Диалоговое окно "Клеммы монтажной панели" (вставка из списка монтажных панелей)
Вставка клемм схемы из списка клемм монтажной панели, извлеченных из чертежей монтажной панели.
найти
Ввод команды: AETERMINALPNL
Выберите "Проект" и нажмите "ОК". Выберите файлы и нажмите "ОК".
Представление списка всех клемм монтажной панели, извлеченных из чертежей компоновок монтажной панели проекта. При выборе элемента в списке ищется соответствующая клемма в схеме, которая затем вставляется в чертеж в указанной точке. После выбора клеммы схемы и аннотации позиционного обозначения устройства в схему копируются все данные, связанные с монтажной панель, такие как описания, коды функциональных групп и коды места.
Из списка монтажной панели можно вставить отдельную клемму или несколько клемм.
Сортировать список
Сортировка списка клемм монтажной панели. Список можно отсортировать четырьмя способами.
Загрузить повторно
Повторное открытие диалогового окна "Список клемм монтажной панели" "Вставка клемм схемы", в котором можно повторно извлечь данные или выбрать сохраненный внешний файл.
Маркировать существующие
Сравнение компонентов схемы, извлеченных из базы данных проекта, с компонентами клемм монтажной панели и маркировки всех существующих компонентов. Значок "x" отображается в левом столбце для всех тех позиционных обозначений компонентов монтажной панели, для которых в чертеж уже вставлен компонент схемы и для которых имеется точное совпадение значений каталожного номера и значений изготовителя. Если имеется совпадение позиционных обозначений, но отсутствует совпадение значений каталожного номера и значений изготовителя, в столбце отображается значок "o".
Отображение
Отображение всех извлеченных данных монтажной панели или скрытие данных монтажной панели, соответствующих компоненту схемы.
Проверка по каталогу
Выполнение проверки спецификации и отображение результатов. Данная опция доступна, если выбранная клемма монтажной панели содержит данные каталога.
Последний использованный графический образ
Отображение последнего графического образа, выбранного в процессе вставки. Можно отменить выбор и вернуться на предыдущие этапы процесса вставки, чтобы выбрать графический образ клемм на схеме, или же можно автоматически вставить последний графический образ, использованный при выполнении изменений.
Масштаб
Масштаб блока при вставке. (1,0 = целиком)
По вертикали/По горизонтали
Используется для вставки значка с вертикальной или горизонтальной ориентацией. Это значение переопределяет ориентацию звена многозвенной цепи, установленную для чертежа по умолчанию.
Вставить
Поиск и вставка клеммы на схеме для выделенной клеммы монтажной панели. Запрос к файлу schematic_lookup.mdb возвращает одно или несколько имен блоков на основе данных, представленных в списке. Результаты отображаются в диалоговом окне "Вставить" вместе с кратким описанием каждого варианта.
Указать файл
Задание файла для вставки. Выберите существующий файл AutoCAD Electrical списка извлеченных клемм монтажной панели или извлеките новую копию данных компонентов монтажной панели из базы данных текущего проекта.
