Операции поиска и назначения деталей из каталога поставщика играют важнейшую роль в автоматическом создании разнообразных подробных отчетов о спецификациях в AutoCAD Electrical. Кроме того, они служат важнейшим этапом последовательности задач, связанных с преобразованием управляющих монтажных схем в физические компоновки монтажных панелей.
Информация по каталожному номеру назначается родительскому или автономному компоненту. Предусмотрены различные способы назначения компонентам информации из каталога.
Выбор значения по каталогу из обозревателя каталогов. Выбор графического образа схемы из палитры и точки вставки на чертеже. Значения по каталогу назначаются компоненту при вставке графического образа.
На палитре отображаются только графические образы, связанные с выбранным значением по каталогу. Если со значением по каталогу не связаны никакие графические образы или не связан необходимый образ, нажмите кнопку
, чтобы открыть графическое меню, в котором можно выбрать графический образ для вставки. Выбранный графический образ автоматически связывается со значением по каталогу. В следующий раз, когда это значение по каталогу выбрано в обозревателе каталогов, этот графический образ будет включен в палитру.
При вставке или редактировании нового компонента появляется диалоговое окно "Вставить/редактировать" программы AutoCAD Electrical. Нажмите кнопку "Поиск" для просмотра компонентов базы данных каталога для компонента в обозревателе каталогов. Здесь можно выполнить поиск в базе данных и найти конкретный элемент каталога для его назначения выбранному компоненту.
В каталоге можно настроить файл проекта, содержащий сведения обо всех типах компонентов данного проекта. Файл должен располагаться во вложенном каталоге проекта. Задайте для файла имя default_cat.mdb либо <проект>_cat.mdb. Считывание данных из этого файла выполняется в AutoCAD Electrical до поиска в папке пользователя или в папке каталогов (заданных в файле wd.env).
В каталоге можно настроить общую таблицу каталожных номеров, хранящуюся в файле .mdb и содержащую сведения обо всех типах компонентов. Если таблица настроена и определена для использования в свойствах проекта, AutoCAD Electrical ссылается на эту таблицу. Этой таблице присвоено имя MISC_CAT. В диалоговом окне "Обозреватель каталогов" щелкните MISC_CAT (Разное). Информация из каталога отображается в диалоговом окне для выбора номера компонента по каталогу.
Для создания в AutoCAD Electrical списка аналогичных компонентов с назначениями информации из каталога в рамках чертежа или проекта выберите "Чертеж" или "Проект" в разделе "Данные каталога" диалогового окна вставки/редактирования.
В AutoCAD Electrical выполняется быстрый поиск экземпляра данного компонента в предыдущем проекте и возвращается информация по каталожному номеру. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" нажмите "Проект". В диалоговом окне "Найти: Назначения каталожных номеров" выберите другой проект и нажмите "ОК". В AutoCAD Electrical выполняется обработка выбранного проекта. В каждом из указанных в списке чертежей выполняется быстрый поиск компонентов требуемого типа и выводится список результатов поиска. После этого можно назначить информацию из каталога путем выбора элементов в этом списке.
Назначения информации из каталога можно извлечь из файла в обобщенном формате ASCII, созданного в текстовом редакторе или содержащего выходные данные программы работы с электронными таблицами или базами данных. В разделе "Данные каталога" диалогового окна "Вставить/Редактировать компонент" нажмите "Проект". В диалоговом окне "Найти: Назначения каталожных номеров" выберите внешний файл и нажмите "ОК".
В AutoCAD Electrical предусмотрена возможность блокировки встроенной функции поиска каталожных номеров с передачей управления пользовательскому приложению выбора каталожных номеров. В разделе "Данные каталога" диалогового окна "Вставка/Редактировать компонент" нажмите "Поиск". Вместо непосредственного обращения программы AutoCAD Electrical к соответствующей таблице поиска в каталоге управление передается пользовательскому приложению. Значения параметров ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ/КОДСБОР можно выбрать в пользовательской программе работы с базами данных. В этом приложении выполняется форматирование выбранной информации, после чего она передается программе AutoCAD Electrical.
Скопируйте назначение номера компонента по каталогу в другие выбранные компоненты.
Выберите компонент-оригинал, из которого будут копироваться данные каталога. Выберите компоненты, в которые следует копировать данные каталога.
Добавить дополнительные номера по каталогу к каждому компоненту схемы или монтажной панели можно в оперативном режиме. Эти номера деталей по спецификации отображаются в различных спецификациях и отчетах о компонентах как номера деталей узлов сборки, относящихся к основному номеру детали по каталогу. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" выберите "Несколько каталожных номеров" для отображения диалогового окна, в котором можно добавить дополнительные номера по каталогу.
Главное значение в каталоге может быть связано с несколькими записями в каталоге узлов сборки. Отчет по спецификации содержит элементы-узлы с главным значением по каталогу для компонента. Связывание главной записи в каталоге:
Например, значение ASSEMBLYCODE (КОД СБОРКИ): 2,NOBLOCK;3,NCBLOCK, означает, что будут добавлены следующие элементы:
