Работа с переносом из предыдущих версий
Перенос из более ранней версии
  1. Выберите вкладку "Проект"панель "Другие инструменты"Утилита переноса. найти
    В AutoCAD Electrical выполняется поиск ранее установленных версий AutoCAD Electrical.
  2. Выберите версию, из которой требуется выполнить перенос.
    В AutoCAD Electrical выполняется поиск файлов выбранной версии. По умолчанию существующие файлы выбраны для переноса.
  3. Щелкните на имени категории в списке "Элементы переноса". Файлы этой категории отображаются в разделе "Файлы переноса".
  4. Щелкните внутри ячейки "Параметры копирования / объединения" и выберите инструмент "Обзор" для изменения режима переноса файла. Открывается диалоговое окно "Параметры копирования / объединения". Набор доступных режимов переноса зависит от типа файла.
  5. Выберите режим копирования/перезаписи, укажите, требуется ли заменять файлы, и нажмите "OK".
  6. Для изменения файла-источника щелкните в ячейке "Источник" и перейдите к требуемому файлу.
  7. Для изменения файла-приемника щелкните в ячейке "Приемник" и перейдите к требуемому файлу.
  8. Выберите "OK". Откроется диалоговое окно «Обзор переноса», в котором будут отображены все элементы переноса и параметры для каждого из них.
  9. (не обязательно) Если требуется сохранить параметры переноса в файле для применения этих же параметров при последующих операциях переноса, выберите "Сохранить как".
  10. Проверьте сведения о переносимых элементах.
  11. Выберите "OK".
  12. Просмотрите информацию в окне "Перенос выполнен".
  13. Выберите "Готово".
Выборочный перенос
    Этот режим удобен в том случае, если некоторые файлы в более ранней версии расположены не в папке по умолчанию. Он также применяется при синхронизации нескольких компьютеров.
  1. Выберите вкладку "Проект" панель "Другие инструменты" "Утилита переноса". найти
  2. Выберите "Перенос из: <Выборочная>".
  3. Установите флажок рядом с именем категории.
  4. Щелкните на имени категории в списке "Элементы переноса".
  5. Щелкните в ячейке "Источник" и введите имя файла, который требуется перенести или перейдите к этому файлу.
  6. Щелкните в ячейке "Источник" и введите имя файла-приемника или перейдите к этому файлу.
  7. Щелкните внутри ячейки "Параметры копирования / объединения" и выберите инструмент "Обзор" для изменения режима переноса данного файла. Открывается диалоговое окно "Параметры копирования / объединения". Набор доступных режимов переноса зависит от типа файла.
  8. Выберите режим "Копировать"/"Слияние" и нажмите "OK".
  9. Повторите указанные выше действия для всех файлов, которые требуется перенести.
  10. Выберите "OK". Открывается диалоговое окно "Обзор переноса".
  11. (не обязательно) Если требуется сохранить параметры переноса в файле для применения этих же параметров при последующих операциях переноса, выберите "Сохранить как".
  12. Проверьте сведения о переносимых элементах.
  13. Выберите "OK".
  14. Просмотрите информацию в окне "Перенос выполнен".
  15. Выберите "Готово".
Сохранение файла параметров
Функция переноса с применением сохраненных параметров удобна при переносе параметров и файлов на нескольких компьютерах. Параметры переноса определяются на первом компьютере и сохраняются во внешнем файле. При работе с инструментом "Утилита переноса" на другом компьютере можно выбрать файл с сохраненными параметрами.
  2. Задайте параметры переноса.
  3. Выберите "OK" в диалоговом окне "Утилита переноса AutoCAD Electrical". Открывается диалоговое окно "Обзор переноса".
  4. Выберите "Сохранить как" и сохраните параметры переноса в файле.
  5. Введите имя файла и выберите "Сохранить".
  6. Продолжите или отмените операцию переноса.
Перенос на основе файла с сохраненными параметрами
  2. Выберите "Внешний файл" для переноса с применением сохраненных параметров.
  3. Выберите сохраненный файл .migr и нажмите "Открыть".
  4. Проверьте сведения о переносимых элементах.
  5. Выберите "OK".
  6. Просмотрите информацию в окне "Перенос выполнен".
  7. Выберите "Готово".
