При вставке новой цепи с помощью Конструктора цепей можно создать ссылку на существующую цепь, выбрав ее в списке цепей из активного проекта. В новой цепи по умолчанию используются компоненты, значения, описания и присвоенные позиционные обозначения из выбранной цепи.
Данная функция может быть особенно полезной при вставке трехфазных цепей, основанных на существующих однолинейных цепях. Компоненты всех элементов однолинейной цепи используются по умолчанию в новой трехфазной цепи. Присвоенные позиционные обозначения и значения извлекаются из однолинейной цепи, на которую указывает ссылка. Если выбран вариант "Переназначить позиционные обозначения для новых компонентов", то для новых компонентов формируются новые позиционные обозначения.
При вставке цепи для ссылки на существующую цепь используются внешние данные (дополнительные данные об объекте AutoCAD), которые добавляются Конструктором цепей в графический образ двигателя или нагрузки.
Ссылка на существующую цепь зависит от следующих значений.
Ссылка на существующую цепь зависит от обнаружения совпадающих значений атрибута CODE блоков обозначения, используемых в схеме, на которую указывает ссылка, и во вставляемой или настраиваемой схеме. Например, в однолинейной схеме, на которую указывает ссылка, используется код блока обозначения Q001 для запуска вставки сетевого выключателя. Во вставляемой новой трехлинейной цепи должен содержаться код блока обозначения Q001, отмечающий место вставки трехполюсного сетевого выключателя. В этом случае значения компонентов из цепи, на которую создана ссылка, применяются к компонентам новой цепи при совпадении кодов блоков обозначений.
Используемые по умолчанию параметры элементов цепи определяются значениями атрибутов CODE и UI_VAL, указанными на листе кодов цепей в электронной таблице Конструктора цепей. Определенному значению атрибута CODE может соответствовать несколько вариантов. Например, для сетевого выключателя могут быть заданы следующие варианты, для каждого из которых задается значение UI_VAL.
| Вариант сетевого выключателя | UI_VAL |
| Выключатель — без предохранителя | 2 |
| Выключатель и предохранители | 4 |
| Выключатель и предохранители (с задержкой по времени) | 6 |
| Предохранители | 8 |
| Предохранители (с задержкой по времени) | 10 |
| Автоматический выключатель | 12 |
| Автоматический выключатель — тепловой/с возвратом | 14 |
| Автоматический выключатель — магнитный/быстродействующий | 16 |
| Нет | 0 |
Например, в однолинейной цепи используется вариант "Выключатель и предохранители (с задержкой по времени)", которому соответствует значение "6" для UI_VAL. Если трехфазная цепь ссылается на данную однолинейную цепь, то по умолчанию используется вариант сетевого выключателя, которому соответствует значение "6" для UI_VAL. Если для определенного значения атрибута CODE блока обозначения не найдено совпадающего значения UI_VAL, то для значения по умолчанию в столбце UI_DEF задается символ "X".
