Диалоговое окно "Редактирование модуля ПЛК"
Аннотирование выбранного модуля ПЛК.
найти
 Ввод команды:  AEEDITCOMPONENT
Выберите модуль ПЛК для редактирования.
Адресация
Первый адрес
Первый адрес ввода/вывода модуля ПЛК.
Список
Отображает список доступных адресов ввода/вывода для выбора. При выборе адреса ввода/вывода из списка поле "Описание точки ввода/вывода: Адрес" автоматически обновляется.
Использованы в чертеже или проекте
Отображает список уже назначенных точек ввода/вывода в чертеже или проекте. Выберите позиционное обозначение из списка для копирования или увеличения для использования новым компонентом.
Прим.: Изменение начального адреса, адресов точек ввода/вывода или информации о каталоге для модуля ПЛК, который был импортирован с использованием инструмента "Unity Pro — экспорт в электронную таблицу", может вызвать проблемы при экспорте данных обратно в Unity Pro. Выдается предупреждение с вопросом о продолжении работы при сделанных изменениях.
Позиционное обозначение
Уникальный идентификатор, назначаемый модулю. Позиционное обозначение вводится вручную в поле редактирования.
Параметры
Заменяет спецификатор формата %F позиционного обозначения фиксированной строкой. Операция переназначения позиционных обозначений впоследствии сможет использовать данное значение переопределения формата для вычисления нового позиционного обозначения модуля ПЛК. Например, какой-либо модуль ПЛК должен всегда иметь позиционное обозначение вида "IO" вместо "PLC", так что переобозначение должно иметь результат, скажем, "IO-100" вместо "PLC100". Чтобы выполнить такое переопределение, нужно ввести "IO-%N" в качестве значения формата переопределения позиционного компонента.
Строка1/Строка2
Задает текст дополнительного описания для модуля. Может использоваться для описания относительного местоположения модуля в сборке ввода/вывода (например, # стойки и # слота).
Изготовитель
Номер изготовителя для модуля. Введите значение или выберите его в поле "Поиск в каталоге".
Каталог
Номер по каталогу для модуля. Введите значение или выберите его в поле "Поиск в каталоге".
Сборка
Код сборки для модуля. Код сборки используется для взаимосвязи нескольких различных номеров деталей.
Поиск в каталоге
Вызов диалогового окна "Информация по каталожному номеру".
Изготовитель
Список номеров производителей для компонента. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге".
Каталожный номер
Номер по каталогу для компонента. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге".
Сборка
Список кодов сборки для компонента. Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей.
Элемент
Уникальный идентификатор, назначаемый каждому компоненту. Значение позиционного обозначения можно ввести вручную.
Поиск в каталоге
Вывод таблицы вводов-выводов ПЛК PLCIO в базе данных каталожных номеров, в которой можно выбрать или ввести вручную значения "Изготовитель" или "Каталожный номер". В базе данных можно выполнить поиск конкретного элемента каталога для назначения выбранному компоненту.
"Чертеж"
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в текущем чертеже.
"Проект"
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в проекте. Поиск может вестись в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
  • Активный проект: выполняется поиск во всех чертежах текущего проекта; список результатов отображаются в диалоговом окне. Выберите элемент из списка для назначения новому компоненту номера по каталогу, совместимого с другими подобными компонентами в проекте.
  • Другой проект: выполняется поиск типа целевого компонента в чертежах предыдущего проекта, результаты поиска отображаются во вложенном диалоговом окне. Для назначения данных каталожных номеров выберите требуемые значения из списка в диалоговом окне.
  • Внешний файл: этот параметр позволяет извлечь назначения данных каталожных номеров из обобщенного файла ASCII, созданного в текстовом редакторе, либо из выходного файла программы работы с электронными таблицами или базами данных. Содержимое выбранного текстового файла отображается в диалоговом окне. Найдите и выделите нужную запись. В AutoCAD Electrical выполняется считывание из файла строки текста , которая затем разбивается на части, соответствующие отдельным компонентам. Они отображаются в диалоговом окне в списке слева . Выделите подходящие элементы и выберите для каждого из них кнопку соответствующей категории в центральном столбце. Выделенный элемент переносится в соответствующую категорию (а затем, после нажатия кнопки "ОК", и в диалоговое окно "Вставить/Редактировать компонент").
Несколько номеров по спецификации
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по каталогу для выбранного компонента. К любому компоненту можно добавить до 99 номеров деталей. Эти несколько номеров по спецификации отображаются как номера деталей узлов в основном номере детали по каталогу в различных спецификациях и отчетах о компонентах.
Проверка по каталогу
Отображение внешнего вида выбранного элемента в шаблоне спецификации.
Описание
Строка текста дополнительного описания. Может использоваться для описания типа модуля (например, "16 дискретных входов — 24VDC")
Адрес
Назначенный адрес ввода/вывода.
Описание 1-5
Текст дополнительного описания. Можно ввести не более пяти строк текста атрибута описания.
Далее/Указать
Выбор описания модуля на текущем чертеже.
Список описаний
Отображает список текущих описаний точек ввода/вывода для каждой точки модуля или присоединенных проводных устройств. Нажатие каждой из кнопок рядом с этой опцией отображает альтернативный список описаний в поле, расположенном ниже.
Ввод/вывод
Отображает список описаний точек ввода/вывода, используемых в модуле. Укажите описание для копирования.
Проводные устройства
Отображает список описаний обнаруженных проводных устройств, присоединенных к модулю ввода/вывода. Укажите описание для копирования.
Внешний файл
Отображает содержимое внешнего ASCII-файла с разделением запятыми, в котором находится описание точек ввода/вывода. Выберите запись в файле и скопируйте значения в поля редактирования в диалоговом окне "Редактирование".
Коды функциональной группы/места
Изменение кодов функциональных групп или места. Можно выполнить поиск кодов функциональных групп или места в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит быстрое чтение текущего или всех выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов. Выбор из списка автоматически обновляет код функциональной группы/места модуля.
Выводы
Назначение номеров выводам, физически расположенным в модуле.
Просмотр/редактирование разнородных атрибутов
Просмотр или редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными атрибутами AutoCAD Electrical.
Номинальные значения
Определение значений для каждого атрибута номинальных значений. Можно ввести до 12 атрибутов номинальных значений. Выберите "По умолчанию", чтобы отобразить список значений по умолчанию.
Прим.: Если элемент "Номинальные значения" недоступен, значит, редактируемый модуль не содержит атрибутов номинальных значений.
