Версия режима комбинированных позиционных обозначений функциональной группы/места.
найти
Ввод команды:
AECABLEMARKER
Выберите в списке элемент "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""2-е или последующее обозначение дочернего кабеля".
Диалоговое окно "Вставить/редактировать обозначение кабеля (2-й+ жилы кабеля)" предназначено для работы в режиме комбинированных позиционных обозначений функциональной группы/места. Если работа ведется не в режиме комбинированных позиционных обозначений функциональной группы/места, то диалоговое окно выглядит иначе.
Изменение кодов функциональной группы. Можно выполнить поиск кодов функциональной группы в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов функциональной группы. Выбор из списка автоматически обновляет код функциональной группы для компонента.
Для последующего создания списков компонентов и спецификаций на местах их расположения рекомендуется назначать компонентам короткие коды функциональных групп типа "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений" "ПНЛ" или "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""ПЛВ".
Изменение кодов места. Можно выполнить поиск кодов места в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов места. Выбор из списка автоматически обновляет код места для компонента.
Укажите короткий код места для таких компонентов как "PNL" и "FIELD". Потом можно извлекать отчеты таблиц подключения внешних проводок и спецификаций по месту (например, спецификация для всех периферийных кабелей или спецификация для PNL кабелей).
Значение позиционного обозначения для родительского кабеля можно ввести вручную в поле редактирования или выбрать из списка имеющихся кабелей в рамках чертежа или проекта. Если родительский объект отображается на экране, щелкните на элементе "Родительский компонент/Компоненты, имеющие общий родительский компонент" и выберите родительский объект (или другое связанное обозначение). Вся информация автоматически переносится во вставляемое или редактируемое обозначение дочернего кабеля.
Можно ввести до трех строк описательного текста. Эти строки автоматически заполняются данными, скопированными из текста родительского описания, если имя родительского позиционного обозначения задано одним из описанных выше способов.
Задайте код цвета проводника путем ввода вручную в поле ввода или выбрав из проекта, чертежа или из общего списка выбора. Если признак родительского объекта содержит номер детали, можно выбрать следующий неиспользуемый кабель из списка используемых/неиспользуемых объектов.
Обобщенный |
Выберите из списка цветов. Этот список определяется в файле cblcolor.dat. |
"Чертеж" |
Список цветов проводов, содержащихся в аналогичных обозначениях кабелей на текущем чертеже. |
"Проект" |
Список цветов проводов, содержащихся в аналогичных обозначениях кабелей в проекте. |
AutoCAD Electrical автоматически заполняет текст перекрестной ссылки при выполнении команды перекрестной ссылки.
Просмотр или редактирование атрибутов, отличных от стандартных атрибутов AutoCAD Electrical.
