Ввод команды:
AEMULTICABLE
Выберите требуемые значения и нажмите "OK" в диалоговых окнах "Кабельный журнал для проводов" и "Выбор кодов места для кабельного журнала".
Вывод списка проводов, которые соответствуют кабельному журналу для проводов (из кабельного журнала для проводов) и пока не входят в состав кабеля. В эти провода обозначение кабеля не вставлено. С помощью кнопок "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Добавить все", "Добавить", "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Удалить все" и "Удалить" задайте провода, которые требуется включить в состав кабеля. Для упрощения поиска проводов воспользуйтесь сортировкой списков. Выберите "Изменить формат" для задания отображаемых информационных полей с целью упрощения поиска проводов, которые требуется включить в кабель.
Список всех имеющихся кабелей и проводов, принадлежащих к каждому кабелю. При отсутствии кабелей в списке "Кабели" отображается только один элемент — "newCBL1". Для задания нового кабеля можно в любой момент выбрать "Новый". Для редактирования имеющегося кабеля выберите в списке его позиционное обозначение.
Предусмотрено несколько способов задания позиционного обозначения для кабеля. Если позиционное обозначение существует, оно отображается в поле редактирования. В противном случае можно ввести требуемое позиционное обозначение в поле редактирования. Если требуется пометить данное позиционное обозначение для запрета его обновления при последующем переназначении позиционного обозначения, выберите опцию "Фиксированный".
Местоположения концов кабеля |
Применение кодов места, назначенных соединенным компонентам. |
"Переключение обозначений Т-образных угловых соединений"Позиционные обозначения: уже использованные |
Список всех уже назначенных позиционных обозначений кабелей. Выберите в списке позиционное обозначение для его назначения новому кабелю путем копирования или с использованием приращения. |
Файл внешнего списка |
Назначение позиционного обозначения из файла внешнего списка. |
Можно ввести до трех строк описательного текста. Для выбора аналогичных описаний с целью редактирования воспользуйтесь командами "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Список для чертежа" и "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Список для проекта". По умолчанию открывается текстовый файл ASCII, в котором можно быстро выбрать стандартные описания.
Для наиболее эффективного использования функциональных возможностей AutoCAD Electrical при последующем создании списков компонентов и спецификаций на местах их расположения рекомендуется назначать компонентам короткие коды функциональных групп типа "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""ПНЛ" или "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""ПЛВ".
Укажите короткий код места для таких компонентов как "PNL" и "FIELD". Позже можно полностью использовать функциональные возможности AutoCAD Electrical для извлечения отчетов таблиц подключения внешних проводок и кабелей и спецификаций по месту. (Например, спецификацию для всех полевых кабелей, спецификацию для всех кабелей монтажной панели).
Код изготовителя (ИЗГОТОВИТЕЛЬ) и номер по каталогу (КАТ) можно ввести вручную или выбрать в окне "Поиск в каталоге". Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей. С помощью параметра "Чертеж" или "Проект" можно быстро просмотреть список номеров деталей, использованных для аналогичных компонентов. Если с выбранным номером детали связан список цветных проводников, выполняется отслеживание доступных цветов проводников и списка использованных проводников.
Изготовитель |
Указывается номер изготовителя для обозначения кабеля. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге". |
"Каталожный номер" |
Указывается номер по каталогу для обозначения кабеля. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге". |
Сборка |
Указывается номер по каталогу для обозначения кабеля. Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей. |
Элемент |
Указывается уникальный идентификатор, назначенный каждому обозначению кабеля. Значение позиционного обозначения можно ввести вручную. |
"Поиск" |
Открытие базы данных каталожного номера для кабеля, в которой можно вручную найти или выбрать значения "Изготовитель" или "Каталожный номер". В базе данных выполняется поиск конкретной записи каталога для назначения выбранному кабелю. |
"Предыдущий" |
Выполняется поиск экземпляра выбранного кабеля в предыдущем проекте, и возвращаются значения для этого кабеля. После этого можно осуществить назначения в каталоге путем выбора значений из списка в диалоговом окне. |
Чертеж |
Список номеров деталей, используемых для аналогичных кабелей на текущем чертеже. |
"Проект" |
Список номеров деталей, используемых для аналогичных кабелей в проекте. Можно выполнить поиск в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
Несколько каталожных номеров |
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей из каталога для выбранного кабеля. К любому кабелю можно добавить до десяти номеров деталей. Эти несколько номеров по спецификации отображаются как номера деталей узлов в основном номере детали по каталогу в различных спецификациях и отчетах о компонентах. |
"Проверка по каталогу" |
Отображение внешнего вида выбранного элемента в шаблоне спецификации. |
Задание кода цвета проводника путем ввода вручную в поле редактирования или путем выбора в списке цветов. В списке отображаются цвета проводов для кабеля. Если информация по каталожному номеру уже выбрана, цвета в списке соответствуют конкретному типу кабелей. Если информация каталожного номера не назначена, в списке содержится общий набор цветов.
Для назначения цвета конкретному проводу выберите этот провод в списке проводов кабеля. Назначьте цвет путем выбора значения в списке или введите его в окне редактирования. Можно назначить цвет всем проводам одновременно, выбрав вариант "Согласно списку цветов". В этом случае цвет назначается всем проводам выбранного кабеля, в том числе тем проводам, которым уже назначен какой-либо цвет.
Открывается диалоговое окно, в котором можно задать графический образ обозначения родительского кабеля, размещение обозначения кабеля на проводе и параметры скрытия дочерних атрибутов.
Открываются все задействованные чертежи и осуществляется автоматическая вставка или обновление любых обозначений кабелей.
Сохраняются изменения в файле с именем "projnam_cblmrkin.upd", расположенном в той же папке, что и файл проекта. Изменения накапливаются в этом файле до тех пор, пока они не будут применены пользователем. Выберите на ленте вкладку "Схема"
"Редактировать провода/номера проводов"
"Несколько обозначений кабелей" для вставки или обновления сохраненных обозначений кабелей.
