Диалоговое окно "Импорт в Unity Pro"
Подготовка экспортированных данных Unity Pro для инструмента "Утилита переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК".
найти
 Ввод команды:  AEUNITYPROSS
Импорт файлов данных об аппаратном обеспечении Unity Pro (.xhw) и переменных ввода/вывода (.xsy) в формат электронной таблицы для импорта модулей ПЛК с целью подготовки к запуску утилиты "Перенос данных электронной таблицы для каналов входов/выходов ПЛК". После создания файла электронной таблицы можно запустить автоматическое создание файлов чертежей в стиле ПЛК с помощью утилиты "Перенос данных электронной таблицы для каналов входов/выходов ПЛК".
При нажатии кнопки "OK" выдается запрос на ввод имени файла электронной таблицы для ПЛК. Можно сохранить этот файл в формате XLS (предпочтительный вариант), MDB или CSV. После ввода имени файла (или принятии имени по умолчанию) и нажатия "Сохранить" предлагается создать файл электронной таблицы списка оборудования. Можно сохранить этот файл в формате XLS (предпочтительный вариант), MDB или CSV. Предлагаемое имя файла является именем импортированного файла аппаратного обеспечения с суффиксом "(Оборудование)".
Файл аппаратного обеспечения
В верхней части этого раздела диалогового окна отображаются путь и имя файла аппаратного обеспечения (.xhw), созданного в Unity Pro.
Данные файла аппаратного обеспечения
Позволяет просматривать и выбирать конфигурацию аппаратного обеспечения из файлов экспорта Unity Pro. Структура дерева включает четыре узла:
  • Проект Unity Pro (имя файла экспорта)
  • Наименование шины
  • Местоположение стойки и номер по каталогу.
  • Местоположение модуля и номер по каталогу.
Щелкните правой кнопкой мыши на узле, чтобы включить модули в состав или исключить из состава копируемых в файл электронной таблицы. При исключении модуля из состава значок модуля изменяется, показывая, что модуль исключен. Можно включить в состав или исключить из состава весь узел стойки. Допускается множественный выбор узлов.
Измененные значки:
Прим.:
Если для включения в состав выбраны модули, не имеющие адресации ввода/вывода, номер модуля по каталогу будет записан в столбце "Код" электронной таблицы.
Показывать только модули ввода/вывода
Отображение только тех модулей из файла .xhw, которые содержат адресацию ввода/вывода (ПЛК). Если узел стойки содержит только модули, не являющиеся модулями ввода/вывода ПЛК, вся стойка удаляется из структуры дерева. Если узел стойки содержит модули как с адресацией ввода/вывода, так и без нее, то удаляются модули, не имеющие адресации.
Включить внутренние клеммы
Определяет графический образ клеммы, который должен быть помещен в электронную таблицу на внутреннюю сторону компонента на линии соединения (между точкой ввода/вывода и компонентом на линии соединения).
  • Все адреса ввода/вывода: помещает имя графического образа клеммы в строку каждого адреса ввода/вывода, указанного в электронной таблице импорта.
  • Определенные адреса ввода/вывода: помещает имя графического образа клеммы в каждую строку, где точка ввода/вывода была определена в Unity Pro. Адрес, определенный в Unity Pro, является топографическим адресом из файла переменных ввода/вывода, содержащим значение в строке адреса.
Включить внешние клеммы
Определяет графический образ клеммы, который должен быть помещен в электронную таблицу на внешнюю сторону компонента на линии соединения (между компонентом ввода/вывода и проводом, присоединенным к направляющей многозвенной цепи).
Файл переменных ввода/вывода
При выборе узла модуля из дерева данные, относящиеся к файлу переменных ввода/вывода, отображаются для просмотра и редактирования. В верхней части этого раздела диалогового окна отображаются путь и имя файла переменных ввода/вывода (.xsy), созданного в Unity Pro.
Таблица файла переменных ввода/вывода
Отображает список переменных ввода/вывода, находящихся в файле экспорта переменных ввода/вывода (.xsy) Unity Pro. Список будет пустым, если выбранный модуль не имеет адресов (например, блок питания или процессор).
В этой таблице отображаются все точки ввода/вывода соответствующей платы ПЛК (включая неопределенные). Общее число точек ввода/вывода и порядок вывода данных определяются топологическим адресом в файле .xsy, а также определением ПЛК в базе данных ПЛК AutoCAD Electrical (ACE_PLC.MDB).
Прим.: Допускается одиночный и множественный выбор строк.
  • Адрес: отображает строку адреса из файла экспорта переменных ввода/вывода Unity Pro. Это поле диалогового окна является нередактируемым.
  • Описание: отображает строку комментария, связанную с адресом в файле экспорта переменных ввода/вывода Unity Pro. Это поле диалогового окна является нередактируемым.
  • Клемма: определяет помещение в файл графического образа клеммы вместе с точкой ввода/вывода ПЛК. Установите этот флажок, чтобы поместить графический образ клеммы в электронную таблицу и файл чертежа. Так как это не определено для файлов экспорта Unity Pro, это должно быть определено до создания электронной таблицы импорта AutoCAD Electrical.
  • Имя графического образа: отображает имя файла графического образа AutoCAD Electrical для помещения в файл вместе с точкой ввода/вывода. Если графический образ не найден в библиотеке графических образов схем или введенная строка не совпадает с именем графического образа в файле соответствия, то имя отображается красным цветом. Щелкните правой кнопкой мыши в этом столбце, чтобы выбрать имя файла из графического меню или стереть имя графического образа.
    Имя графического образа определяется по значению произвольного поля в данных Unity Pro и по соответствующему ему имени файла графического образа в файле соответствия.
  • Позиционное обозначение устройства: отображает позиционное обозначение. Если значение слева не задано, обычный способ позиционирования родительских компонентов остается в действии, в то время как дочерние компоненты не позиционируются. Щелкните внутри столбца, чтобы ввести значение, или щелкните правой кнопкой мыши, чтобы скопировать, вырезать или вставить значение в ячейку.
Графический образ внутренней клеммы
Определяет имя графического образа, которое будет вставлено в электронную таблицу для внутренних клемм. Имя графического образа по умолчанию — "HT0001" (клемма, которая поддерживает нумерацию проводов, имеет идентификатор позиционного обозначения колодки и номер клеммы и является квадратной по форме). Нажмите кнопку "Выберите в графическом меню" для выбора клеммы из графического меню.
Графический образ внешней клеммы
Определяет имя графического образа, которое будет вставлено в электронную таблицу для внутренних клемм. Имя графического образа по умолчанию — "HT0001". Нажмите кнопку "Выберите в графическом меню" для выбора клеммы из графического меню.
Таблица переменных ввода/вывода, выбор по щелчку правой кнопки мыши
Щелчок правой кнопкой мыши в таблице переменных ввода/вывода позволяет отредактировать файл перед созданием электронной таблицы ввода/вывода ПЛК. Допускается множественный выбор.
Выбрать графический образ
Отображает графическое меню для выбора имен файлов графических образов. Выбранное имя файла графического образа записывается в ячейку таблицы; если там находится текст, он затирается.
Выбрать все
Выделяет все строки в таблице.
Очистить все
Удаляет все выделенные строки.
Выбрать все заданные точки ввода/вывода
Выделение в таблице всех строк, для которых определены адреса ввода/вывода.
Вырезать
(допускается только одиночное выделение) Вырезание выделенного значения (описание, имя графического образа или позиционное обозначение устройства).
Копировать
Копирует выделенное значение из одной или нескольких ячеек таблицы.
Вставить
Вставляет скопированные из одной или нескольких ячеек значения в выделенные ячейки.
Применять внутренние клеммы
Выделяет все внутренние клеммы в таблице.
Применять внешние клеммы
Выделяет все внешние клеммы в таблице.
OK + Запуск
Отображает диалоговое окно "Сохранить как", в котором можно быстро сохранить данные в электронной таблице и запустить автоматическое формирование чертежей ПЛК. После этого откроется диалоговое окно "Утилита переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК" с уже выбранной в нем электронной таблицей, которая была сохранена.
