Создание однолинейного родительского графического образа (пример)
В этом упражнении создается однолинейный родительский образ автоматического выключателя с помощью инструмента Конструктор графических образов.
Прим.: Если был выполнен выход из конструктора графических образов, запустите его снова, в диалоговом окне "Выбор графического образа / объектов" нажмите "Выбрать объекты" и выберите все уже добавленные графические объекты и атрибуты. После этого можно продолжить работу с того же места, на котором она была прервана.
  1. На чертеже AutoCAD постройте изображение графического образа.
    Прим.: Также можно создать и изменить графику для графического образа в среде редактора блоков.
  2. Щелкните вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Конструктор графических образов""Конструктор графических образов". найти
  3. В диалоговом окне "Выбор графического образа/объекта" в разделе "Шаблон атрибута" перейдите в папку библиотеки, где хранятся все однолинейные графические образы: C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs\jic125\1-.
  4. В разделе "Шаблон атрибутов" выберите "Графический образ: Вертикальный родительский объект".
  5. В разделе "Шаблон атрибутов" выберите "Тип: Автоматические выключатели".
  6. В разделе "Выбрать на чертеже" нажмите "Выбор объектов" и выберите графический объект.
  7. Нажмите "OK".
Добавление атрибутов
В данной части примера выполняется вставка нескольких атрибутов AutoCAD Electrical из редактора атрибутов конструктора графических образов. Выбор не ограничен этими атрибутами, и можно включить в файлы блоков AutoCAD Electrical свои собственные пользовательские атрибуты.
Для однолинейного родительского графического образа требуются только атрибуты ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 и WDTYPE. Другие атрибуты из раздела "Требуется" могут задаваться для однолинейного родительского графического образа, однако графический образ опознается как однолинейный родительский и без них.
Значение атрибута WDTYPE должно содержать "1-" для однолинейного графического образа или "1-1" для однолинейного графического образа разветвителя цепи.
  1. Если редактор атрибутов Конструктора графических образов не отображается.
    Щелкните вкладку "Конструктор графических образов"панель "Редактировать""Переключатель видимости палитры". найти
  2. Выберите атрибут ПОБОЗНАЧЕНИЕ1.
  3. Выберите инструмент "Свойства" для открытия диалогового окна "Вставка/редактирование атрибутов".
  4. Измените значение высоты на 0.125, а для параметра "Выровнять" выберите "По центру".
    Значение задано предварительно: "CB", так как был выбран шаблон автоматического выключателя. Это код по умолчанию, используемый как значение "%F" формата позиционного обозначения (например, "CR", "PB", "LT").
  5. Нажмите "OK".
  6. Щелкните на инструменте "Вставить атрибут".
  7. Выберите точку вставки для атрибута.
    Прим.: Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду "Вставить атрибут" или перетащить атрибут для его вставки.
  8. Выберите WDTYPE, щелкните на инструменте "Вставить атрибут" и вставьте его.
    Атрибут WDTYPE имеет значение "1-" и по умолчанию не отображается. Он необходим для идентификации графического образа как однолинейного образа.
  9. Выберите DESC1, щелкните на инструменте "Вставить атрибут" и вставьте его ниже ПОБОЗНАЧЕНИЕ1.
  10. Повторите операцию для вставки атрибутов ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА и МЕСТО выше ПОБОЗНАЧЕНИЕ1.
  11. Выберите ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТ и КОДСБОР. Щелкните на инструменте "Вставить атрибут" и вставьте их рядом с центром прямоугольника.
    Прим.: Если атрибуты КАТ и КОДСБОР не приведены в списке, они вставляются вместе с атрибутом ИЗГОТОВИТЕЛЬ в одной группе.
  12. Повторите операцию для вставки атрибута СЕМЕЙСТВО у центра прямоугольника.
Добавление атрибутов точек подключения
Можно определить точки подключения проводов для библиотечного графического образа. При добавлении точки подключения выбирается стиль, направление, от которого подключают провода, и наличие необязательных атрибутов TERMxx и TERMDESCxx. В этом примере атрибуты точек подключения проводов вставляются в графический образ сверху и снизу.
  2. Разверните раздел "Точка подключения" редактора атрибутов конструктора графических образов.
  3. Разверните список "Направление/стиль" и выберите "Сверху/Нет".
    Этот стиль содержит только атрибуты подключения проводов без графики. Выберите "Другие" для отображения диалогового окна "Вставка точек подключения" и выбора других стилей.
  4. Выберите инструмент "Вставка точки подключения" и вставьте атрибуты подключения проводов. Вставляется атрибут точки подключения X2TERM01 и атрибут вывода клеммы TERM01.
  5. В редакторе атрибутов Конструктора графических образов, снова разверните список "Точка подключения" и выберите "Снизу/Нет".
  6. Выберите инструмент "Вставка точки подключения" и вставьте атрибуты подключения проводов. Вставляется атрибут точки подключения X8TERM02 и атрибут вывода клеммы TERM02.
Завершение создания однолинейного родительского графического образа
  1. Выберите вкладку "Конструктор графических образов"панель "Редактирование"Готово. найти
  2. Выберите "Базовая точка: Указать точку" и укажите центр графического образа.
  3. Выберите "Записываемый блок". Команда ПБЛОК создает файл .dwg, содержащий графический образ для вставки, тогда как команда БЛОК создает графический образ только для данного файла чертежа.
  4. Введите имя и путь к файлу или сохраните предлагаемые по умолчанию. AutoCAD Electrical предлагает имя по умолчанию для нового графического образа, основываясь на выбранном шаблоне атрибутов. Ни в коем случае не изменяйте первые четыре буквы в именах файлов и ограничивайте их длину 32 символами.
    Прим.: Однолинейные графические образы следуют тем же принципам именования, что и схематические родительские и дочерние графические образы. Для удобства однолинейные графические образы содержат в имени суффикс "1-". Однако имя не определяет графический образ как однолинейный.
  5. (Необязательно) Если впоследствии графический образ будет добавлен в графическое меню с помощью Мастера графического меню, установите флажок "Изображение значка". Введите имя изображения и папку.
  6. (Необязательно) Нажмите "Подробнее" для открытия диалогового окна "Проверка образа", содержащего перечень потенциальных проблем, связанных с пользовательским графическим образом.
  7. Нажмите "OK".
  8. Выберите "Закрыть редактор блоков" в панели редактора блоков.
  9. (Необязательно) Выберите "Да" для вставки графического образа на чертеж и укажите местоположение. При размещении компонента на имеющемся проводе выполняется разрыв провода. Назначается позиционное обозначение компонента.
