Некоторые компоненты схемы могут не содержать информацию об изготовителе/каталожном номере или им может быть назначен номер детали, не упоминаемый в списке файла поиска компоновочных образов. В этом случае средствами AutoCAD Electrical невозможно определить требуемый блок компоновочного образа, поэтому необходимо назначить данные каталога, выбрать или создать компоновочный образ либо в оперативном режиме создать запись для поиска.
Ввод команды:
AEFOOTPRINT Выберите компоновочный образ для вставки.
Введите информацию из каталога, а при отсутствии назначенных данных каталога найдите и выберите эту информацию с помощью функции поиска в каталоге. Выполняется попытка поиска соответствующего компоновочного образа в файле поиска, относящемся к данному изготовителю, или в файле поиска разнородных элементов _PNLMISC.
Пропуск назначения каталожных номеров. Выберите из возможных вариантов компоновочный образ для вставки.
Использовать только общее обозначение |
Вставка блока, содержащего позиционное обозначение, текст описания и другие характеристики компонента. |
Рисовать формы |
Рисуется прямоугольник, круг или восьмиугольник для отображения компонента. Вставка текста и скрытой информации осуществляется при рисовании. |
Указать "точную копию" компоновочного образа |
Выберите блок в чертеже . |
Обзор |
Укажите блок в списке файлов .DWG на диске. |
Указать |
Укажите не принадлежащий к AutoCAD Electrical блок для мгновенного преобразования его в "интеллектуальный" блок AutoCAD Electrical. |
С помощью таблицы базы данных поиска компоновочных образов находится соответствие сочетания "номер детали — ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ" с соответствующими блоками компоновочного образа. Этот вариант выбирается в AutoCAD Electrical автоматически в том случае, если код ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ задан, но отсутствует в файле поиска.
Имеется две категории файлов поиска компоновочных образов монтажной панели: "изготовитель" и "разнородные элементы".
Добавить запись в поле "Изготовитель" |
Добавляется новая запись в таблицу поиска компоновочного образа для конкретного изготовителя — с сопоставлением ее с существующим блоком компоновочного образа или файлом чертежа. Имя в этой записи совпадает с наименованием изготовителя компонента. |
Добавить запись в поле "Разное" |
Добавляется новая запись в универсальную таблицу поиска компоновочных образов с разнородными элементами (имя таблицы "_PNLMISC"). Сочетание ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ добавляется к таблице поиска компоновочных образов и сопоставляется существующему блоку компоновочного образа или графическому образу из библиотеки. Если таблица поиска не существует, она создается. |
Ввод команды:
AEFOOTPRINTMAN Пропуск назначения каталожных номеров. Выберите рисование простого представления компоновочного образа выбранного устройства, выполните обзор и найдите файл блока компоновочного образа. В текущем чертеже укажите существующий блок для преобразования его в "интеллектуальный" блок AutoCAD Electrical непосредственно в процессе работы или вызовите внешнюю программу для поиска и вставки представления компоновочного образа, соответствующего данному номеру по каталогу.
Рисовать формы |
Обзор |
Указать |
Ввод команды:
AEPANELTERMINAL Выбор типа номера клеммы.
Выберите из возможных вариантов компоновочный образ клеммы для вставки.
Рисовать формы |
Рисует прямоугольник, круг или восьмиугольник для отображения клеммы. Вставка текста и скрытой информации осуществляется при рисовании. |
Обзор |
Указать |
