Вставка выбранного в графическом меню компоновочного образа монтажной панели.
найти
Ввод команды:
AEFOOTPRINT
Вкладки |
Меню |
Структура дерева меню создается при чтении файла графического меню (.dat). Иерархическая структура основана на порядке расположения вспомогательных меню, который определен в файле .dat. Прим.: Если с помощью программы не обнаруживается ни один из файлов графических меню, перечисленных в файле .wdp, то отображается предупреждение.
Окно Предварительный просмотр графического образа |
Отображает графические образы, соответствующие меню или подменю, выбранному в разделе "Меню". Щелкнув на этом значке, можно запустить одну из следующих функций, основанных на заданных файлом .dat свойствах значка.
Прим.: При наведении курсора на значок во всплывающей подсказке отображается название значка и название блока/цепи/команды.
Недавно использованные |
Отображаются компоненты, вставленных последними в текущем сеансе редактирования; самый последний использованный значок отображается в самом верху списка. Этот список отображается в соответствии с параметрами просмотра, заданными для окна просмотра графических образов ("значок", "значок с текстом" или "просмотр списка"). Общее количество отображаемых значков зависит от значения, указанного в поле редактирования "Экран". |
Отображение |
Определяется количество значков, отображаемых в окне списка "Недавно использованные". Допускается ввод только целочисленного значения; по умолчанию оно равно 10. |
Не отображать диалоговое окно редактирования |
Отключение диалогового окна "Вставить/Редактировать компонент" во время вставки графических образов в чертеж. Чтобы позднее добавить к компоненту выносной элемент, щелкните на инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент, подлежащий редактированию. |
Без позиционного обозначения |
Вставка компонента без позиционного обозначения (например, без присвоения уникального позиционного обозначения компонента). При отсутствии позиционного обозначения отображается значение по умолчанию для компонента: ПОБОЗНАЧЕНИЕ1/ПОБОЗНАЧЕНИЕ2. Чтобы позднее добавить к компоненту выносной элемент, выберите инструмент "Редактировать компонент" и выберите компонент, подлежащий редактированию. |
Всегда отображать ранее использованное меню |
Указывается на необходимость отображения ранее использованного меню при каждом открытии диалогового окна "Вставить компонент". Например, если вставить кнопку из меню "Кнопки включения", то при следующем открытии диалогового окна "Вставка компонента" по умолчанию будет отображаться меню "Кнопки включения". |
Масштаб схемы |
Используется для задания масштаба при вставке блока компонента. Используется по умолчанию значение, заданное в диалоговом окне "Конфигурация чертежа монтажной панели". Заданное значение запоминается и используется до тех пор, пока не будет сброшено или пока не закончится сеанс редактирования чертежа. |
Масштаб монтажной панели |
Используется для задания масштаба при вставке компоновочного образа. Используется по умолчанию значение, заданное в диалоговом окне "Конфигурация чертежа монтажной панели". Заданное значение запоминается и используется до тех пор, пока не будет сброшено или пока не закончится сеанс редактирования чертежа. |
Ввод |
Используется для ручного указания вставляемого блока компонента. |
Обзор |
Выполняется обзор и выбор компонента для вставки. |
Опции древовидной структуры меню
При правом щелчке на главном меню или вспомогательном меню в виде иерархической структуры меню отображаются следующие команды:
Опции окна "Просмотр графических образов"
С помощью правого щелчка на значке или в свободном пространстве окна "Просмотр графических образов" отображаются следующие параметры:
