Задание параметров по умолчанию для чертежа компоновки монтажной панели, таких как масштаб вставки компоновочных образов, настройка номеров позиций и назначения слоев.
найти
Ввод команды:
AEPANELCONFIG Команда "Конфигурировать монтажную панель" обеспечивает сохранение параметров в качестве значений атрибутов невидимого блока с именем WD_PNLM. Если на текущем чертеже нет этого блока, при выполнении любой команды компоновки монтажной панели отображается окно с запросом на подтверждение его вставки. Местоположение данного блока не имеет значения.
Указывается номер/буквенное обозначение, которое следует использовать в качестве первой позиции. В AutoCAD Electrical позиции назначаются в рамках чертежа или в рамках проекта (состоящего из многих чертежей) таким образом, что один и тот же номер всегда применяется к идентичным компонентам.
Открывается вспомогательное диалоговое окно "Слои компонентов монтажной панели" для установки слоев компонентов монтажной панели, а также слоев графики без текста и слоев паспортных табличек. Слои компоновочного образа монтажной панели функционируют таким же образом, как слои схем AutoCAD Electrical. При вставке компоновочного образа в AutoCAD Electrical он в оперативном режиме приводится в соответствие со схемой слоев, заданной в этом диалоговом окне.
Задается расстояние "х" и расстояние "y" при вставке нескольких компоновочных образов
Задается принимаемый по умолчанию масштаб вставки графических компоновочных образов монтажной панели. Также указывается, нужно ли вставлять чертежи шаблонов атрибутов, и задается используемый масштаб.
Имеется возможность установить видимые атрибуты, автоматически добавляемые к любому компоновочному образу во время его вставки. При работе с представлениями компоновочных образов без интеллектуальных функций можно настроить автоматическую вставку атрибутов AutoCAD Electrical с интеллектуальными функциями в оперативном режиме.
В AutoCAD Electrical предусмотрено пять чертежей шаблона атрибутов: |
wd_ptag_addattr_comp.dwg |
компоновочные образы компонентов |
wd_ptag_addattr_trm.dwg |
компоновочные образы клемм |
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg |
клемма с номером провода в качестве номера клеммы |
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg |
номера позиции |
Если соответствующий шаблон атрибутов существует, при вставке компоновочного образа монтажной панели выполняются следующие действия.
Снимите флажок "Включено", если не требуется, чтобы в AutoCAD Electrical выполнялся поиск чертежа шаблона атрибута. Если флажок установлен, выберите масштабный коэффициент: 1.0 для вставки "как есть" или выберите нужное значение из списка для задания конкретной высоты текста.
Указание значения смещения по оси X, Y или Z, используемого в отчете "Точка подключения монтажной панели". Если компоновочные образы имеют атрибуты X?TERMxx, их место точек подключения (XYZ) включается в отчет, после чего выполняется смещение в соответствии с этими значениями.
Используйте кнопку настройки для определения принимаемого по умолчанию формата текста точек подключения, используемого в элементе "Аннотация проводов".
