Выберите из списка компонентов схемы, затем поместите равнозначный компоновочный образ в компоновку.
найти
Ввод команды:
AEFOOTPRINTSCH
Ввод команды:
AEPANELTERMINALSCH Выберите проект и нажмите "ОК". Выберите файлы и нажмите "ОК".
Сортировка списка компонентов схемы (или клемм). Список можно отсортировать четырьмя способами. Параметры сортировки сохраняются между сеансами работы и становятся значениями по умолчанию при следующем запуске команды.
Повторная инициализация экрана. Выполняется возврат к диалоговому окну вставки компонентов схем (или клемм) из списка при компоновке монтажной панели.
В левом столбце помещается символ "х" рядом с позиционными обозначениями компонентов (или клемм) схемы, для которых в компоновку монтажной панели уже вставлен компоновочный образ. Значения "Каталожный номер" и "Производитель" элементов схемы и монтажной панели должны совпадать. Символ "o" отображается в случае, если позиционные обозначения совпадают, но имеется несовпадение значений по каталогу и значений изготовителя в представлениях схемы и монтажной панели.
Используется для быстрой проверки спецификации и отображения результатов проверки.
Масштаб блока при вставке. (1,0 = целиком)
Определяет угол поворота блока. (не заполненное поле = "запрос")
Выполняется внешняя пользовательская стандартная процедура для извлечения имени блока компоновочного образа и/или данных каталога. Для управления функцией отправки/получения данных с помощью внешней служебной программы необходимо наличие ссылки WD_XCAT в wd.env и пользовательского файла AutoLISP.
Указывает на то, что точка вставки выбирается вручную.
Осуществляется поиск и вставка компоновочного образа для выделенного компонента (или клеммы). Критерием поиска является совпадение номера детали по каталогу для графического образа схемы с записью в файле поиска компоновочных образов. Если совпадение не обнаружено, отображается запрос на рисование компоновочного образа вручную, добавление записи в файл поиска или выбор существующего файла чертежа компоновочного образа.
Вставка данных выбранной записи в имеющуюся "пустую" вставку для блока. Блок сразу же преобразуется в компоновочный образ AutoCAD с интеллектуальными функциями.
Указывается файл для вставки. Выберите существующий файл списка извлеченных компонентов (или клемм) схемы AutoCAD Electrical или извлеките обновленную копию данных о компонентах схемы (или клеммах) из базы данных текущего проекта.
