Это диалоговое окно используется для одновременной вставки нескольких атрибутов точек подключения и для выбора стиля, не являющегося стилем по умолчанию.
найти
Ввод команды:
AESYMBUILDER
Стиль клемм |
Выберите стиль точки подключения из списка. Список формируется в динамическом режиме на основе шаблонов точек подключения, содержащихся в папке библиотеки. Имена шаблонов точек подключения начинаются с "BB". Прим.: Процедуру добавления стилей клемм см. в разделе "Создание пользовательских шаблонов точек подключения".
Направление соединения |
Выбор направления, в котором осуществляется соединение провода. Направление определяется именем атрибута соединения. |
Масштаб |
Введите значение масштаба вставки для шаблона точки подключения. |
Использовать эту конфигурацию по умолчанию |
Использование данного стиля клеммы в списке "Направление/стиль" в редакторе атрибутов Конструктора графических образов как стиля, принятого по умолчанию. Введенное значение масштаба используется как принимаемый по умолчанию масштаб вставки атрибутов точки подключения. Для сохранения текущих настроек нажмите "Применить". При нажатии "Вставить" настройки сохраняются автоматически. |
Номер |
Введите количество вставляемых атрибутов точек подключения. |
Выбрать на экране |
Выбор точки вставки каждой точки подключения после нажатия кнопки "Вставить". |
Между строками |
Введите расстояние по оси X между точками подключения. |
Между столбцами |
Введите расстояние по оси Y между точками подключения. |
Имя/По умолчанию |
Список необязательных атрибутов соответствующих выводов, вставляемых вместе в атрибутами точек подключения. Редактирование значений, принятых по умолчанию. |
Преобразовать |
Закрытие данного диалогового окна. Выбор текстового объекта для преобразования его в выбранный атрибут. |
Удалить |
Исключение выбранных атрибутов из списка, что предотвращает их вставку вместе с атрибутами точки подключения. |
Свойства |
Вызов диалогового окна "Вставка/редактирование атрибутов" для определения свойств выбранных атрибутов. |
