Диалоговое окно "Размеры рамки модуля"
Определение размеров внешней рамки модуля. Размеры рамки вычисляются по точке вставки параметрически сформированных графических образов ПЛК.
найти
 Ввод команды:  AEPLCDB
Нажмите кнопку "Новый модуль" или кнопку "Характеристики модуля", затем нажмите кнопку "Размеры рамки модуля".
Прим.: Значения "Разделение сверху" и "Разделение снизу" должны быть заданы до определения свойств линий.
Прим.: Введите хотя бы одно из значений верхнего, нижнего, левого и правого смещений для определения параметров этого модуля.
Задает верхнее, нижнее, левое и правое смещения для прямоугольника, обрамляющего модуль. Необязательные значения "Разделение сверху" и "Разделение снизу" определяют смещения для разделенного модуля, где "Разделение сверху" определяет смещение верхней границы модуля, а "Разделение снизу" определяет смещение нижней границы модуля. Если эти значения не определены, AutoCAD Electrical использует значения "Сверху" и "Снизу" для прямоугольника.
Свойства линий
Установка свойств для линий, образующих рамку. Можно задать цвет и тип линий, используя поля свойств. Для предварительного определения цвета введите в поле "COLOR имя_цвета". Для типа линии введите в поле "LTYPE имя_типа_линии". Дополнительную информацию об установке значений различных свойств можно найти в описании команды СВОЙСТВА в Справке AutoCAD.
Если создавать линию не требуется, введите "СТЕРЕТЬ" или "_E". Для применения к построенной линии специальных процедур, например разрыва линии на графическом обозначении клеммы, в этом поле можно вызвать пользовательскую функцию AutoLisp. В рамках используемой функции для ссылки на построенную линию используйте команду "(entlast)".
