Ввод принимаемых по умолчанию значений атрибутов или изменение свойств атрибутов.
найти
Ввод команды:
AESYMBUILDER
Идентификатор, связанный с атрибутом.
Подсказка атрибута, выводимая на экран всякий раз при вставке блока, содержащего данный атрибут. Если оставить поле подсказки пустым, AutoCAD будет использовать в качестве подсказки имя атрибута.
Значение, которое присваивается атрибуту по умолчанию.
Заранее определенный текстовый стиль для текста атрибута. Отображаются загруженный на данный момент текстовые стили.
Задается выравнивание текста атрибута.
Высота текста атрибута.
Задается угол поворота текста атрибута.
Расстояние между символами в тексте. Задание значения меньше 1,0 вызывает сжатие. Задание значения больше 1,0, вызывает растяжение.
Задание максимальной длины текстовой строки многострочного атрибута от начала строки до точки перехода на следующую строку. Значение 0,000 указывает на отсутствие ограничений по длине строки текста. Эта опция недоступна для атрибутов, состоящих из одной строки.
Указывает, что значение атрибута вставленного блока не должно быть видно на экране или выводиться на печать. АТЭКР имеет приоритет перед режимом "Скрытый".
Задает фиксированное значение атрибута для всех вхождений блока.
Позволяет проверить правильность значения атрибута во время процесса вставки блока.
Присваивает атрибуту при вставке блока значение по умолчанию.
При выборе этого параметра значение атрибута может содержать несколько строк текста. В этом случае можно задать ширину и направление рамки атрибута.
Фиксация положения атрибута внутри вхождения блока. При отмене фиксации атрибута его можно перемещать относительно остальной части блока с помощью ручек редактирования; размер многострочных атрибутов можно изменить.
