Диалоговое окно "Утилита переноса базы данных ПЛК"
Перенос базы данных ПЛК для включения поля категории модуля.
найти
 Ввод команды:  AEPLCMIGRATE
До выхода версии AutoCAD Electrical 2009 утилита переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК определяла категорию модулей на основе значения в поле "ОПИСАНИЕ" или на основе имени таблицы базы данных. Например, если поле "ОПИСАНИЕ" содержало строку "*IN*", данный модуль рассматривался как модуль ввода. В AutoCAD Electrical 2009 и в более поздних версиях программы в базе данных ПЛК имеется поле "КАТЕГОРИЯ".
При работе с инструментом "Перенос данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК" точка вставки модуля зависит от категории модулей.
Утилита переноса базы данных ПЛК сравнивает значение в поле "ОПИСАНИЕ" базы данных ПЛК со значениями, назначенными для модуля ввода, вывода или для комбинированного модуля. При отсутствии соответствия сравнивается имя таблицы базы данных. При соответствии значения в поле ОПИСАНИЕ или имени таблицы для этого модуля задается значение КАТЕГОРИЯ.
Ввод
Введите текст с разделением запятыми, используемый для сравнения со значением "ОПИСАНИЕ". При наличии соответствия модулю ввода присваивается значение 1 поля "КАТЕГОРИЯ".
Вывод
Введите текст с разделением запятыми, используемый для сравнения со значением "ОПИСАНИЕ". При наличии соответствия модулю вывода присваивается значение 2 поля "КАТЕГОРИЯ".
Комбинированный
Введите текст с разделением запятыми, используемый для сравнения со значением "ОПИСАНИЕ". При наличии соответствия комбинированному модулю присваивается значение 3 поля "КАТЕГОРИЯ".
Перезаписать существующие параметры
Можно перезаписать любые существующие значения "КАТЕГОРИЯ". Если флажок не установлен, изменить можно только поля "КАТЕГОРИЯ" без данных.
На основе этих значений в процессе работы инструмента "Утилита переноса базы данных ПЛК" выполняется обновление всех таблиц в базе данных ПЛК.
Прим.: Пробелы внутри текста включаются в строку поиска. Например, по строке "IN{пробел}*" может быть найден текст "IN module", но не текст "INPUT".
Если для модуля соответствие не найдено, поле "КАТЕГОРИЯ" не изменяется. Для назначения модулю категории используется редактор файлов баз данных ПЛК. Выберите параметр "Точка вставки при переносе данных электронной таблицы для каналов ввода/вывода ПЛК" в диалоговом окне "Характеристики модуля".
Как повторно запустить утилиту переноса базы данных ПЛК
При отсутствии нужного результата эту утилиту можно запустить еще раз.
  1. В Microsoft Access откройте файл базы данных ПЛК ace_plc.mdb.
  2. Откройте таблицу для типа серий.
  3. Исключите поле КАТЕГОРИЯ из таблицы.
  4. Сохраните файл базы данных.
  5. В AutoCAD Electrical запустите утилиту переноса баз данных ПЛК.
  6. Введите текстовые строки для каждой категории.
  7. Нажмите "ОК".
