В файле адаптации CUIx определены принятые по умолчанию комбинации клавиш быстрого вызова. Эти стандартные комбинации можно использовать в качестве примеров при создании собственных комбинаций клавиш быстрого вызова.
В следующей таблице приводятся действия по умолчанию для клавиш быстрого вызова.
Сочетания клавиш |
Описание |
ALT+F4 |
Закрытие окна приложения |
ALT+F8 |
Вызов диалогового окна "Макросы" (только для AutoCAD) |
ALT+F11 |
Вызов редактора Visual Basic (только для AutoCAD) |
CTRL+F2 |
Отображение текстового окна |
CTRL+F4 |
Закрытие текущего чертежа |
CTRL+F6 |
Переход на следующую вкладку файла |
CTRL+0 |
Включение и отключение режима чистого экрана |
CTRL+1 |
Включение и отключение палитры "Свойства" |
CTRL+2 |
Включение/отключение Ценра управления |
CTRL+3 |
Включение/отключение окна "Инструментальные палитры" |
CTRL+4 |
Включение/отключение Диспетчера подшивок |
CTRL+6 |
Включение/отключение Диспетчера подключения к БД (только для AutoCAD) |
CTRL+7 |
Включение/отключение Диспетчера наборов пометок |
CTRL+8 |
Включение/отключение палитры калькулятора БыстрКальк |
CTRL+9 |
Включение/отключение окна командной строки |
CTRL+A |
Выбор всех объектов на чертеже, которые не являются заблокированными или замороженными |
CTRL+SHIFT+A |
Включение/отключение групп |
CTRL+B |
Включение/отключение шаговой привязки |
CTRL+C |
Копирование объектов в буфер обмена Windows |
CTRL+SHIFT+C |
Копирование объектов в буфер обмена Windows с базовой точкой |
CTRL+D |
Включение/отключение динамических ПСК (только для AutoCAD) |
CTRL+E |
Циклическое переключение между изометрическими плоскостями |
CTRL+SHIFT+E |
Возможность использования неявных граней и выдавливание выбранной грани |
CTRL+F |
Переключение текущих режимов объектной привязки |
CTRL+G |
Включение/отключение режима отображения сетки |
CTRL+H |
Включение/отключение переменной PICKSTYLE |
CTRL+SHIFT+H |
Включение/отключение отображения палитр (переменные HIDEPALETTES и SHOWPALETTES) |
CTRL+I |
Включение/отключение отображения координат (только для AutoCAD) |
CTRL+SHIFT+I |
Включение/отключение подразумеваемых зависимостей (только для AutoCAD) |
CTRL+J |
Повторное выполнение последней команды |
CTRL+K |
Вставка гиперссылки |
CTRL+L |
Включение/отключение режима ортогональных построений |
CTRL+SHIFT+L |
Выбор ранее выбранных объектов |
CTRL+M |
CTRL+N |
Создание нового чертежа |
CTRL+O |
Открытие существующего чертежа |
CTRL+P |
Печать текущего чертежа |
CTRL+SHIFT+P |
Включение/отключение интерфейса быстрых свойств |
CTRL+Q |
Выход из приложения |
CTRL+R |
Циклический перебор неперекрывающихся видовых экранов на вкладке "Модель" или плавающих видовых экранов на текущем именованном листе |
CTRL+S |
Сохранение текущего чертежа |
CTRL+SHIFT+S |
Вызов диалогового окна "Сохранить как" |
CTRL+T |
Включение и отключение режима "Планшет" |
CTRL+U |
Включение/отключение полярного отслеживания |
CTRL+V |
Вставка данных из буфера обмена Windows |
CTRL+SHIFT+V |
Вставка данных из буфера обмена Windows в виде блока |
CTRL+W |
Включение/отключение циклического перебора выбранных объектов |
CTRL+X |
Удаление объектов из текущего чертежа в буфер обмена Windows |
CTRL+Y |
Отмена последней выполненной операции "Отменить" |
CTRL+SHIFT+Y |
Включение и отключение 3D объектной привязки (только для AutoCAD) |
CTRL+Z |
Отмена последнего действия |
CTRL+[ |
Прерывание текущей команды |
CTRL+\ |
CTRL+HOME |
Перемещение точки фокусировки на вкладку "Начало" |
CTRL+PAGE UP |
Переход на предыдущий лист |
CTRL+PAGE DOWN |
Переход на следующую вкладку листа |
CTRL + TAB |
F1 |
Вызов справочной системы |
F2 |
Разворачивание журнала командной строки, если окно командной строки является перемещаемым, или отображение текстового окна, если командная строка закреплена |
F3 |
Включение и отключение объектной привязки |
F4 |
Включение и отключение функции 3DПРИВЯЗКА (только для AutoCAD) или переключение системной переменной TABMODE (только для AutoCAD LT) |
F5 |
F6 |
Переключение системной переменной UCSDETECT (только для AutoCAD) |
F7 |
Переключение системной переменной GRIDMODE |
F8 |
Переключение системной переменной ORTHOMODE |
F9 |
Переключение системной переменной SNAPMODE |
F10 |
F11 |
Включение/отключение режима отслеживания объектной привязки |
F12 |
Включение/отключение динамического ввода |
Shift + F1 |
Выбор подчиненных объектов без фильтрации (только для AutoCAD) |
Shift + F2 |
Выбор подчиненных объектов, только вершины (только для AutoCAD) |
Shift + F3 |
Выбор подчиненных объектов, только ребра (только для AutoCAD) |
Shift + F4 |
Выбор подчиненных объектов, только грани (только для AutoCAD) |
Shift + F5 |
Выбор подчиненных объектов, только журнал тела объекта (только для AutoCAD) |
