| Включите функцию отображения в зависимости от отметки |
Для различения объектов, расположенных в компоновке выше или ниже секущей плоскости, выберите "Включить отображение по отметке". См. раздел "Включение экранных компонентов, зависящих от отметки". |
| Установите критерии, определяющие то, как объекты будут отображаться в зависимости от отметки в области рисования. |
Для каждой конфигурации ЭП, использующей экранные представления "В 1 линию" или "План" на виде сверху (в плане), введите значение высоты секущей плоскости, а также диапазоны высоты для верхнего и нижнего пределов отображения. См. раздел "Задание секущей плоскости и диапазона отображения для конфигурации экранных представлений". |
| Настройте экранные компоненты для каждого объекта, отображаемого на основе отметки. |
В экранных представлениях "В 1 линию" и "План" установите настройки для экранных компонентов. Например, задайте тип или цвет линии для различения объектов по отметке. См. раздел "Настройка экранных компонентов, зависящих от отметки". |
| Определите исключения для данной конфигурации ЭП. |
Настройте переопределения для секущей плоскости и значений диапазона отображения. См. раздел "Применение переопределений секущей плоскости". |
