Адаптеры объектов
Адаптеры объектов — это утилиты для коллективной работы, позволяющие пользователям других программ Autodesk просматривать чертежи и работать с объектами, созданными в AutoCAD MEP. Эти адаптеры используют технологию ObjectDBX, благодаря которой объектные данные, созданные в AutoCAD MEP, становятся доступными вне среды приложения. Таким образом, адаптер объектов обеспечивает доступность данных для проектных групп, работающих с файлами AutoCAD MEP.
При открытии чертежа AutoCAD MEP со сторонним объектом, созданным в другой программе Autodesk, AutoCAD MEP может автоматически найти доступный адаптер объектов на веб-сайте http://www.autodesk.ru, чтобы отобразить этот объект. Если AutoCAD MEP не сможет найти этот адаптер, то для отображения стороннего объекта будет использоваться прокси-графика.
Для управления поиском AutoCAD MEP в сети доступных адаптеров используйте опции раздела "Адаптеры объектов" на вкладке "Система" диалогового окна "Параметры". Пользователи AutoCAD MEP могут сами найти адаптеры объектов на веб-сайте http://www.autodesk.com/enablers.
