Пользовательские данные — это уникальный, пользовательский параметр, который используется для адаптации элементов. Пользовательские данные могут оказаться полезными, если требуется расширить список специфицируемых данных для элемента или обеспечить доступ к дополнительным значениям, используемым при инженерных расчетах.
Перед добавлением пользовательских данных следует определить тип хранения, в котором будут храниться пользовательские данные, в зависимости от их уникальности.
| Если пользовательские данные... | то добавьте пользовательские данные... |
| представляют собой значение, которое изменяется при переходе к параметрам другого размера элемента, например материал | к типу хранения "базовая таблица". |
| представляют собой список значений для элемента, например размеры типоразмера элемента | к типу хранения "список констант". |
| — одно значение, которое остается постоянным для всех размеров элементов, например изготовитель | к типу хранения "константы". |
| представляет собой вычисляемое значение для всех размеров элементов, такое как размеры типоразмера элемента, зависящие от других постоянных размеров | к типу хранения "вычисления". |
Более подробную информацию о типах хранения см. в разделе "Соглашение о размерах элементов".
Добавление пользовательских данных к элементу в Редакторе каталогов
"Столбец". Программа вставляет новый столбец пользовательских данных слева от выбранной ячейки.
"Отменить" для удаления параметра пользовательских данных.
. Программа проверяет новый элемент и регенерирует каталог.
Программа проверяет элемент и регенерирует каталог.
