Редактирование свойств панелей выполняется с помощью палитры свойств. Общую информацию об изменении свойств объекта с использованием палитры см. в разделе "Изменение свойств объектов с использованием палитры свойств".
Для редактирования свойств панелей
| Если необходимо выбрать стиль... | то... |
| в текущем чертеже, | в палитре свойств разверните "Основные", разверните "Общие" и в списке "Стиль" выберите вариант стиля. |
| в чертеже, находящемся в каталоге, обозначенном как стандартное местоположение компонента для электрических панелей, | в строке "Общие" щелкните на |
| Если требуется изменить... | то... |
| описание, | в поле "Описание" щелкните на |
| слой, на котором размещены панели, | в списке "Слой" выберите другой слой. Можно выбрать вариант из имеющихся в текущем чертеже слоев. |
| поворот, | в поле "Поворот" введите новое значение угла поворота. Прим.: Можно также использовать ручки привязки, чтобы выровнять панель, расположив ее перпендикулярно другой геометрии вида сверху, например стене.
| отметку, | для параметра "Стандартная заданная отметка" выберите заданную отметку или введите значение в поле "Отметка". Различие в значениях отметки для устройств, проводов и панели используется для расчета длины цепи. Следует иметь в виду, что длина цепи может быть рассчитана только в случае, если панель и все устройства данной цепи принадлежат текущему чертежу. |
| точку вставки или нормаль. (Нормаль представляет собой направление выдавливания, используемое в случае, если к виду модели применена отметка). | щелкните на Прим.: Также можно использовать ручки привязки для переноса панели.
| имя панели, | в поле "Имя" введите уникальное имя. |
| номинальный ток панели, | в поле "Номинал" введите новое значение номинала для панели. |
| количество слотов, | в поле "Слоты" введите новое значение количества. Прим.: Не следует назначать панели количество цепей, превышающее количество слотов на этой панели. Если количество назначенных панели цепей превышает количество слотов, некоторые из этих цепей не будут включены в спецификацию панели. В таком случае при создании спецификации программа выведет предупреждение.
| напряжение, | в поле "Напряжение" введите новое значение напряжения. |
| фазы, | в поле "Фазы" выберите значение 1 или 3. |
Если данный чертеж используется в качестве базы данных электрического проекта и если выполняется редактирование свойств панели, цепи которой используются в связанных с базой данных чертежах, программа выдаст запрос о необходимости открыть и сохранить соответствующие чертежи после сохранения чертежа базы данных проекта.
