| Если требуется изменить... | то для кабельного лотка... | то для короба... |
| подтип элемента, | в папке типов элементов выберите другой подтип. Прим.: Подтип элемента изменить можно, однако возможность изменить тип элемента отсутствует. К примеру, невозможно заменить отвод тройником.
укажите элемент из каталога. |
| параметры, например, размер или тип соединения, | перейдите на вкладку "Фильтр элементов" и задайте параметры, в соответствии с которыми будет выполняться фильтрация списка доступных размеров элементов. Затем выберите элемент из списка "Имя размера элемента". | в области "Фильтр по размерам" укажите размеры для настройки фильтра. |
| размер, | выберите размер для имени размера элемента, затем выберите элемент из списка "Имя размера элемента". | в области "Выбор размера элемента" укажите размер элемента. |
