.Список элементов содержит все элементы (без фильтра), имеющиеся в каталоге трубопровода для данного типа элемента.
| Если требуется задать... | то... |
| верхний предел | выберите размер для параметра "Верхний предел размера". Пользователь может выбрать размер в списке "Номинальный диаметр (условный проход)", где присутствуют значения, общие для всех элементов, выбранных в диапазоне размеров. Нижний предел следующего диапазона размеров (при наличии такого диапазона) изменяется в соответствии с верхним пределом текущего диапазона размеров. При необходимости выбора размера большего, чем позволяет выбрать список вариантов, выберите для диапазона размеров другие элементы. |
| Нижний предел | измените значение "Верхний предел размера" для предыдущего диапазона размеров. Нижний предел диапазона размеров 1 всегда определяется размером элементов, выбранных в этом диапазоне. |
Новый диапазон размеров добавляется к списку диапазонов. В качестве его нижнего предела используется размер из каталога, следующий за верхним пределом предыдущего диапазона размеров, а в качестве верхнего предела — самый большой размер, имеющийся в каталоге.
