Создайте собственный стиль таблицы спецификации панели, соответствующий стандартному виду спецификаций панели вашей компании. Сначала создайте специальную таблицу, а затем, используя таблицу, создайте стиль таблицы спецификации панели. При создании специальной таблицы вставьте коды полей для подстановки в местах, где должны отображаться данные панели и цепи. При использовании таблицы стилей спецификации панели для создания спецификаций панели коды полей заменяются значениями панелей и цепей из Диспетчера цепей. Более подробные сведения о создании стилей спецификаций см. в разделе .
Следующие коды полей предназначены специально для использования в таблицах спецификаций панелей:
| Имена монтажных схем | Имена монтажных схем | Имена полей цепей |
| Имя панели | Примечания панели | Имя цепи |
| Номинальный ток панели | Имя категории нагрузки панели | Описание цепи |
| Межфазное напряжение панели | Подключенная нагрузка категории нагрузки панели | Полная сетевая нагрузка |
| Напряжение между фазой и нейтралью панели | Коэффициент спроса нагрузки категории нагрузки панели | Номинал цепи |
| Фазы панели | Требуемая нагрузка категории нагрузки панели | Напряжение в цепи |
| Провода панели | Подключенная нагрузка панели: полная мощность, кВА | Количество полюсов цепи |
| Тип сети панели | Подключенная нагрузка панели: полная сила тока, А | Фазы цепи |
| Сетевая нагрузка панели | Требуемая нагрузка панели: полная мощность, кВА | Категория электрической нагрузки |
| Расчетная мощность панели, А | Требуемая нагрузка панели: полная сила тока, А | Система цепи |
| Тип панели | Расчетная мощность панели, кВА | Тип системы цепи |
| Тип корпуса панели | Слоты панели | Провода цепи |
| Монтаж панели | Резервная мощность панели, кВА | Электрическая нагрузка, фаза A |
| Номинал панели AIC | Резервная мощность панели, А | Электрическая нагрузка, фаза B |
| Питание панели от | Резервная мощность панели, проценты | Электрическая нагрузка, фаза C |
| Общая нагрузка панели, подключенная к фазе A | Баланс фаз панели, А–В | Ток в цепи, А |
| Общая нагрузка панели, подключенная к фазе В | Баланс фаз панели, В–С | |
| Общая нагрузка панели, подключенная к фазе С | Баланс фаз панели, С–А |
