Контекстная вкладка ленты "Примечание на выноске" (AutoCAD Mechanical)
Панель "Библиотека"
Шаблоны найти
Отображение текстовых шаблонов примечаний для выбранной категории. Если навести указатель на шаблон, в подсказке отображаются его параметры. Щелкните шаблон правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню.
Контекстное меню
Обновить
Сохранение содержимого из редактора текста примечаний в выбранный шаблон примечания.
Удалить
Удаление выбранного шаблона примечаний из библиотеки обозначений. Удалить можно только те шаблоны, которые не используется в чертеже.
Переименовать
Отображение контекстного редактора, с помощью которого можно переименовать шаблон.
Использовать по умолчанию
Преобразование указанного шаблона в шаблон по умолчанию для выбранной категории. Вокруг шаблона появится белая граница, указывающая, что именно этот шаблон используется по умолчанию. Шаблон по умолчанию загружается автоматически при вставке примечания к объекту выбранной категории. Этот параметр недоступен, если выбранный шаблон уже задан в качестве шаблона по умолчанию.
Добавление шаблона
Сохранение содержимого редактора текста примечаний в качестве нового шаблона. После задания присвойте нового шаблону имя.
Панель "Вставка"
Переменные найти
Отображение списка функций и ссылок на свойства объекта, к которому добавлено примечание. Выберите элемент в списке, чтобы вставить его в текущее положение курсора.
Вставить обозначение найти
Вывод на экран палитры, позволяющей с помощью редактора текста примечаний вставить специальный символ в текущее положение курсора.
Панель "Стиль"
Показать контрольную линию
Добавление контрольной линии от выноски до текста примечания. Этот параметр выбран, но недоступен для стандарта ГОСТ.
Отразить обозначение
Обозначение разворачивается; текст примечания при этом размещается слева от выноски.
Панель "Выноска/текст"
Стрелка-указатель найти
Задание типа стрелки для выноски. Если стрелки заданы По стандарту, обозначение использует стрелку из текущего стандарта оформления. Если изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления (в диалоговом окне "Параметры стандарта" или "Параметры примечаний"), стрелка для этого обозначения обновляется автоматически.
Добавить выноску/сегмент найти
Добавление выноски или ее сегмента к редактируемому примечанию на выноске.
Удалить выноску/сегмент найти
Удаление выноски или ее сегмента из редактируемого примечания на выноске.
Прикрепить найти
Прикрепление обозначения к объекту
Открепить найти
Отсоединение обозначения от объекта, к которому он прикреплен.
Настроить угол контрольной линии найти
Задание направления контрольной линии. Эта кнопка недоступна для стандарта ГОСТ.
Добавить контрольную линию
Добавление еще одной контрольной линии, расположенной под выбранной контрольной линией.
Эта кнопка отображается только для стандарта ГОСТ.
Удалить контрольную линию
Удаление текущей контрольной линии.
Следующая контрольная линия
Редактирование текста примечания на контрольной линии, расположенной над выбранной контрольной линией.
Предыдущая контрольная линия
Редактирование текста примечания на контрольной линии, расположенной ниже выбранной контрольной линии.
Выравнивание текста
Установка выравнивания текста примечания.
Выравнивание выноски
Задание положения текста примечания относительно контрольной линии.
Панель "Форматирование текста"
Режим отображения найти
Выбор режима отображения текста примечаний в редакторе текста примечаний.
Простой текст
Отображение формул, определяющих текст примечания.
Форматированный текст
Обработка всех формул, чтобы показать, как будет в реальности выглядеть текст примечания.
Шрифт найти
Выбор шрифта для текста, выбранного в редакторе текста примечаний.
Высота текста найти
Задание высоты текста, выбранного в редакторе текста примечаний.
Цвет найти
Задание цвета текста, выбранного в редакторе текста примечаний.
Подчеркнутый найти
Включение и выключение подчеркивания для текста, выбранного в редакторе текста примечаний.
Надчеркнутый найти
Включение и отключение надчеркивания для текста, выбранного в редакторе текста примечаний.
Дробный найти
Разделение двух сегментов текста с помощью символа "/".
Коэффициент растяжения найти
Указание расстояния между символами текста, выбранного в редакторе текста примечаний.
Ширина текста найти
Применение масштабного коэффициента к ширине текста, выбранного в редакторе текста примечаний.
Высота текста
Задание высоты выбранного текста.
Масштаб по высоте
Выравнивание
Определение способа выравнивания выбранного текста относительно другого текста на той же линии. Этот параметр требуется, только если линия содержит дробный текст или символы с различными значениями высоты текста.
Применить размерный стиль
Применение размерного стиля к численному выражению. Этот параметр отображается, только если выбрано какое-либо численное выражение.
Прим.: При выборе численных выражений необходимо включить угловые скобки.
Точность
Настройка точности числовых выражений. Этот параметр отображается, только если выбрано какое-либо численное выражение. Параметр недоступен, если к выбранному численному выражению применен размерный стиль.
Закрыть панель
Закрыть редактор найти
Закрытие редактора текста примечаний.
