Расчеты резьбовых соединений (AutoCAD Mechanical)
Данный вид расчета служит для расчета напряжения, возникающего в резьбовом соединении.
Также производится расчет запаса прочности для болтов и пластин, используемых в соединении. Результаты расчета, которые можно вставить в чертеж, отображаются в диалоговом окне "Расчет резьбового соединения".
Пользователь может выполнить как расчет существующего резьбового соединения 2D/3D на чертеже, так и автономный расчет. Команду расчета резьбового соединения также можно использовать во время создания данного соединения.
Расчет можно выполнить со следующими элементами:
Для резьбового соединения с более чем одной пластиной пользователь может выполнить расчет одновременно только для одной зоны контакта. При выполнении расчета резьбового соединения предполагается следующее:
Примечание. При расчете во внимание принимаются только статические нагрузки. При задании осевой нагрузки пользователь может установить флажок "Динамическая" вкладки "Осевые нагрузки" диалогового окна для указания максимального и минимального значения нагрузки и выполнить расчет данных значений одновременно.
