Диалоговое окно "Инфоточка" (AutoCAD Mechanical)
Это диалоговое окно используется для ввода информации о деталях или сборках, которая будет храниться в спецификации.
Свойства компонента
Область для ввода данных свойств компонента. В этом диалоговом окне отображаются только стандартные свойства компонентов.
Прим.: Свойство компонента Имяподставляется в формулу по умолчанию. Эта формула позволяет программе AutoCAD Mechanical автоматически указывать имена таких объектов, как блоки. Однако, если имя задано вручную (или же имя не было указано автоматически по формуле), программа AutoCAD Mechanical считает, что оно переопределено, и выделяет его синим цветом.
Параметры
Вывод диалогового окна "Параметры спецификации", в котором можно задать свойства компонента, видимые в данном диалоговом окне.
Управление
Количество
Позволяет установить необходимое количество, по умолчанию задано значение 1.
Исключить из списков деталей
Исключение компонента из всех списков деталей. Компонент остается в спецификации и исключается из списка деталей. Для этого компонента невозможно создать номера позиций.
Подключить
Вставка инфоточки в блок. Система выдает запрос на выбор блока для присоединения. Этот параметр применяется только к инфоточкам, созданным с использованием параметра "Блок".
Отключить
Отсоединение инфоточки от блока. Система выдает запрос на выбор блока, от которого будет выполнено отсоединение. Этот параметр применяется только к инфоточке, уже вставленной в блок.
Вставка спецификации
Инструменты для добавления внешних ссылок на спецификацию из другого чертежа.
Прикрепить
Вывод диалогового окна, позволяющего выбрать файл чертежа, содержащего спецификацию, связь с которой необходимо установить с помощью внешней ссылки. Эта кнопка недоступна, если спецификация уже прикреплена.
Открепить
Разрыв связи с внешней спецификацией. Эта кнопка доступна, если прикреплена внешняя спецификация.
Прикрепленный
Вывод на экран пути к чертежу, содержащему спецификацию, к которой прикреплена инфоточка. Текст в этом поле нельзя редактировать.
