Настройка представления обозначений сварных швов (AutoCAD Mechanical)
При выборе стандарта оформления (и редакции) настройка обозначений сварки по умолчанию изменяется таким образом, чтобы соблюдалось соответствие стандарту оформления. При необходимости можно адаптировать эти параметры к конкретным требованиям оформления
Поскольку обычными объектами для аннотаций являются текст и выносные линии, для задания их свойств по умолчанию AutoCAD Mechanical предоставляет одну точку настройки (диалоговое окно "Параметры стандарта"). Эти параметры являются основными.
В диалоговом окне "Параметры обозначения сварки" параметры текста и выносок по умолчанию заданы как "По ИмяТекущегоСтандартаОформления". При изменении основных параметров эти изменения автоматически применяются к обозначениям сварки. Если не требуется, чтобы обозначения сварки следовали изменениям основных параметров, можно переопределить высоту текста и задать конкретное значение.
Размеры некоторых других элементов обозначения сварки являются производными от высоты текста. К ним относятся:
  • Обозначения типа сварного шва.
  • Обозначения контуров.
  • Обозначения шахматного шва (только для стандартов ISO и стандартов на основе ISO).
  • Обозначение шва по замкнутой линии (только для стандарта GB).
  • Обозначение монтажной сварки.
  • Обозначение по контуру.
  • Обозначение полки.
  • Длина контрольных линий и линий-указателей.
Для управления размером этих элементов (кроме контрольных линий, линий-указателей и обозначения по контуру) можно изменить свойство масштабного коэффициента обозначения сварки. На рисунке ниже показано обозначение сварки по ISO. Значения высоты различных элементов, зависящие от высоты текста, отображаются в виде формулы, где H — высота текста, а SF — масштабный коэффициент. Вид формулы зависит от стандарта оформления.
Также можно указать, какие обозначения типов сварных швов будут доступны для выбора при вставке обозначения сварки в чертеж. Кроме того, можно задать значение интервала между линией-указателем и контрольной линией, а также интервала между первой и второй обработкой.
