Диалоговое окно "Пружины растяжения — Пользовательская" (AutoCAD Mechanical)
Материал
Указывается требуемый материал в соответствии с выбранным стандартом
Диаметр проволоки d
Указывается диаметр проволоки в соответствии с выбранным стандартом.
Наружный диаметр Da
Введите значение для наружного диаметра Da или индекс Dm/d, где Dm — диаметр витка, d — диаметр проволоки пружины.
Длина L0
Задание длины пружины без нагрузки. Рекомендуемое значение длины без нагрузки отображается рядом с полем ввода значения. При необходимости изменить данное значение следует снять флажок и ввести свое значение. Если заданы 2 длины и 2 нагрузки пружины, автоматически рассчитывается единственно допустимая длина L0, свое значение вводить нельзя. Значения L0 и F0 зависят друг от друга, поэтому при изменении значения L0, пересчитывается и значение F0.
Предварительная нагрузка F0
Задает предварительную нагрузку пружины. Предварительная нагрузка может быть задана только при установленном флажке "Закрытые витки". Рекомендуемое значение предварительной нагрузки отображается рядом с полем ввода значения. При необходимости изменить данное значение следует снять флажок рядом с "F0" и ввести значение в поле для ввода. Если заданы 2 длины и 2 нагрузки пружины, автоматически рассчитывается единственно допустимое значение F0, свое значение вводить нельзя. Значения L0 и F0 зависят друг от друга, поэтому при изменении значения F0 значение L0 пересчитывается.
Закрытые витки
Поднятый флажок свидетельствует о том, что для пружины задана предварительная нагрузка F0 и расстояние L0.
Направление навивки
Выбор одного из двух направлений навивки пружины: "Правого" или "Левого".
Опорные витки
Введите общее требуемое число опорных витков для обоих концов пружины.
Вкладки "Левый", "Правый"
В этих вкладках задаются типы левого и правого торцов пружины. После нажатия кнопки типа зацепа можно выбрать необходимый тип торца пружины по DIN 2097. После выбора типа торца пружины нажмите "OK". Введите значения торца в полях Lh1, m1 или Lh2, m2. Эти значения автоматически ограничены типом выбранного зацепа и наружным диаметром пружины.
Результаты: Вкладка "Нагрузки"
Размеры пружины:
d-диаметр проволоки x Da-наружный диаметр x L0-длины без нагрузки. В зависимости от выбранного стандарта вместо наружного диаметра Da может выбираться средний диаметр Dm .
Нагрузка:
F1 — нагрузка в положении 1, F2 — нагрузка в положении 2, Fn — максимально допустимая нагрузка.
Деформация
s1- деформация в состоянии 1, s2- деформация в состоянии 2, sn- максимально допустимая деформация.
Длина:
длины пружины, обусловленные соответствующими нагрузками (L1, L2, Ln). Число отображенных нагрузок зависит от выбранных условий.
Результаты: вкладка "Напряжения"
Напряжение:
Напряжение в пружине, рассчитанное в соответствии с нагрузками.
Предельное:
Предельно допустимое напряжение в пружине
Запас прочности:
Запас прочности, рассчитанный как отношение между напряжением и предельно допустимым напряжением в пружине
