Добавление формул в примечания на выносках (AutoCAD Mechanical)
Здесь приводится пример создания примечания к отверстию, демонстрирующий ввод формулы в примечание на выноске.
Прим.: Формула для данного примера:
 =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal)>
Формула показывает номинальный диаметр резьбового отверстия. Если отверстие не является резьбовым, отображается его диаметр.
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Обозначения"Примечание на выноске. найти
  2. Выберите отверстие, к которому требуется прикрепить примечание, и щелкните в области рисования для размещения примечания.
  3. Щелкните вкладку "Примечание на выноске" > панель "Форматирование текста" > "Режим отображения". найти
  4. В списке режимов отображения выберите "Простой текст".
  5. В редакторе текста примечаний удалите текст, вставленный по умолчанию, и введите "=" в качестве первого символа текста примечания.
  6. В редакторе текста примечаний введите требуемую формулу.
    1. Щелкните вкладку "Примечание на выноске" > панель "Вставка" > "Переменные" и выберите "Функции" IF. В редакторе отобразится формула =<IF(,,)>.
    2. В редакторе установите курсор после открывающей скобки, щелкните вкладку "Примечание на выноске" > панель "Вставка" > "Переменные" и выберите "Функции" EQUAL. В редакторе отобразится формула =<IF(<EQUAL(,)>,,)>.
    3. В редакторе установите курсор после второй открывающей скобки, щелкните вкладку "Примечание на выноске" > панель "Вставка" > "Переменные" и выберите "Отверстие" TAPPED. В редакторе отобразится формула =<IF(<EQUAL(<HOLE:TAPPED>,)>,,)>.
    4. Добавьте "0" в качестве второго параметра для функции EQUAL, чтобы в редакторе отобразилась формула =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),, )>.
    5. Установите курсор между двумя запятыми после функции EQUAL и выберите обозначение диаметра в списке специальных символов (вкладка "Примечание на выноске" > панель "Вставка" найти). В редакторе отобразится формула <IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c",)>.
    6. Установите курсор после "%%c", щелкните вкладку "Примечание на выноске" > панель "Вставка" > "Переменные" и выберите "Отверстие" DIA. В редакторе отобразится формула =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,)>.
    7. Установите курсор между HOLE:DIA, и закрывающей скобкой, щелкните вкладку "Примечание на выноске" > панель "Вставка" > "Переменные" и выберите "Отверстие" NOMINAL. В редакторе отобразится формула =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>.
    8. Убедитесь, что редактор отображает формулу =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>.
  7. Щелкните вкладку "Примечание на выноске" > панель "Форматирование текста" > "Режим отображения". найти
  8. В списке режимов отображения выберите "Форматированный текст (цв.)" и убедитесь, что формула отображается правильно.
  9. Щелкните вкладку "Примечание на выноске" > панель "Закрыть редактор" > "Закрыть". найти
