Добавление размеров для видов чертежа, связанных с Inventor (AutoCAD Mechanical)
Прим.: Функция связи с Inventor доступна только в 64-разрядных системах и не устанавливается по умолчанию.
Связь с Inventor позволяет использовать два типа размеров: параметрические размеры и контрольные размеры. Параметрические размеры относятся к параметрическим элементам деталей. Их изменение влечет за собой изменение деталей. Контрольные размеры наносятся в режиме работы с чертежом. В отличие от параметрических, изменение контрольных размеров не влечет изменения деталей, но изменение деталей вызывает изменение контрольных размеров. Связь с Inventor обеспечивает возможность отображения параметрических размеров, определенных в Inventor, и добавления контрольных размеров в AutoCAD Mechanical.
Хотя связь с Inventor обеспечивает возможность считывания параметрических размеров из файла детали/сборки, нельзя отображать параметрические размеры на видах чертежа, если только информация о параметрическом размере не была перенесена из модели на виды чертежа. В диалоговом окне "Настройка" можно настроить AutoCAD Mechanical таким образом, чтобы автоматически переносить информацию о параметрическом размере при создании базового вида. Тем не менее, в некоторых случаях (например, когда вид сборочного чертежа информационно перегружен в случае отображения всех параметрических размеров) перенос параметрических размеров является нежелательным. В таких случаях можно отказаться от автоматического переноса параметрических размеров и переносить эти размеры вручную после создания вида.
После появления параметрических размеров с помощью команды AMPOWERDIM или AMAUTODIM можно добавлять дополнительные размеры, если это необходимо. Такие размеры используются в качестве контрольных размеров.
AutoCAD Mechanical также позволяет скрывать размеры по типу.
Хотя с помощью двойного щелчка мыши можно переопределять параметрические размеры (например, добавлять допуски), делать это не рекомендуется. Всякий раз при обновлении листа или вида чертежа программа отбрасывает все переопределения. Вместо того чтобы переопределять параметрические размеры, можно удалить параметрический размер и заменить его на контрольный размер, созданный с помощью команды AMPOWERDIM.
