Быстрый доступ к часто используемым деталям и элементам (AutoCAD Mechanical)
Поскольку библиотеки компонентов могут содержать большое количество позиций, найти требуемую деталь или элемент может оказаться нелегко. Если регулярно используется небольшое количество компонентов, их можно отметить как избранные. Они будут добавлены в панель "Избранное" диалогового окна "Библиотека компонентов". Поскольку панель "Избранное" содержит только выбранные компоненты, задача поиска часто используемых деталей/элементов значительно облегчается.
Например, пользователь, часто использующий в своих чертежах болты ISO 4762 различных размеров, может добавить в список избранных деталей ISO 4762. При выборе такой детали в панели "Избранное" AutoCAD Mechanical выводит запрос о размере и виде вставляемой детали.
Процедуру вставки можно значительно упростить, предварительно определив вид для избранной детали. При вставке можно выбрать вид непосредственно с панели "Сведения" и вставить его в чертеж. AutoCAD Mechanical выдаст запрос на ввод размера.
Если регулярно используется только один размер болта (например, M20 X 60), можно зафиксировать также и размер (M20 X 60). После фиксации размера при вставке болта AutoCAD Mechanical более не будет запрашивать размер.
Избранные детали и элементы можно организовать различными способами. Можно переименовать избранные детали и элементы и переместить их в папки (разные узлы дерева), аналогично файлам в Проводнике Windows.
Можно настроить размер, местоположение и внешний вид диалогового окна "Библиотека компонентов". Предусмотрены следующие возможности:
