Диалоговое окно "Настройки таблицы размеров отверстий" (AutoCAD Mechanical)
В этом диалоговом окне можно задать параметры таблицы отверстий для текущего стандарта оформления.
Панель инструментов
Установка декартовых координат по умолчанию. Для всех таблиц отверстий, создаваемых после этой установки, будут использоваться декартовы координаты. Кнопка доступна, только если это диалоговое окно вызвано из вкладки "AM:Стандарты".
Установка полярных координат по умолчанию. Для всех таблиц отверстий, создаваемых после этой установки, будут использоваться полярные координаты. Кнопка доступна, только если это диалоговое окно вызвано из вкладки "AM:Стандарты".
Разрешение создания таблицы отверстий по умолчанию. Поэтому, в каком бы месте области рисования ни размещалась таблица отверстий, команда AMHOLECHART выдает запрос о размещении также и таблицы отверстий. Кнопка доступна, если только это диалоговое окно вызвано из вкладки "AM:Стандарты". Как правило, эта функция используется вместе с таблицами отверстий по стандарту ANSI.
Показать
Режим отображения информации в диалоговом окне: таблица отверстий с перечнем координат или сводная таблица отверстий. Выберите "Перечень координат" для таблицы отверстий и "Таблица отверстий" для сводной таблицы отверстий. Данная настройка доступна только в случае, если это диалоговое окно вызвано из вкладки "AM:Стандарты".
Вывод диалогового окна "Столбцы таблицы отверстий". Диалоговое окно предназначено для задания стандартных значений в столбцах таблицы отверстий. Кнопка доступна, только если это диалоговое окно вызвано из вкладки "AM:Стандарты".
Вывод диалогового окна "Сортировка", где задается порядок сортировки по умолчанию. Кнопка доступна, только если это диалоговое окно вызвано из вкладки "AM:Стандарты".
Указание на то, что в таблицах отверстий заголовки столбцов должны отображаться по умолчанию. Кнопка доступна, только если это диалоговое окно вызвано из вкладки "AM:Стандарты".
Указание на то, что заголовки таблиц отверстий должны отображаться по умолчанию. Во всех таблицах отверстий, создаваемых после этой установки, будут присутствовать названия. Кнопка доступна, только если это диалоговое окно вызвано из вкладки "AM:Стандарты".
Указание на то, что для таблиц отверстий разметка должна отображаться по умолчанию. Во всех таблицах отверстий, создаваемых после этой установки, будет присутствовать сетка. Кнопка доступна, только если это диалоговое окно вызвано из вкладки "AM:Стандарты".
Перечень координат/Таблица отверстий
Точка привязки
Задание положения ручки.
Шаблон названия
Задание заголовка для таблицы. Можно ввести простой текст или задать формулу. Для задания формулы следует ввести знак равенства (=) в качестве первого символа заголовка. В заголовке таблицы могут отображаться переменные <ЗаголовокПоУмолчанию> ("Таблица отверстий" или "Перечень координат") и <Исходная> (исходное имя таблицы отверстий). Для обрыва строки используются символы \P (обратная косая черта, за ней "Р", а после них — пробел). С помощью кнопки можно выбрать переменные из таблицы поиска информации.
Текстовый стиль
Задание стиля текста для текста таблицы отверстий. Этот флажок доступен только для пользовательских стандартов или если параметры текста связаны с размерными стилями.
Отступ заголовков
Задание промежутка между заголовком и первой строкой таблицы.
Межстрочный интервал
Задание интервала между строками таблицы.
Высота строк
Задание высоты строк таблицы.
Высота текста заголовков
Установка высоты текста в строке заголовков. Если текущий стандарт является пользовательским, можно задать нестандартную высоту текста. В противном случае в AutoCAD Mechanical выбор ограничивается значениями, содержащимися в списке.
Прим.: Если выбрать высоту текста с маркировкой "По ИмяСтандарта", высота текста будет связана с базовым параметром высоты в главных параметрах стандарта оформления. Если главный параметр изменяется, соответственно изменяется и высота текста в строке заголовков.
Цвет текста заголовка
Цвет текста для строки заголовков. При изменении высоты текста автоматически изменяется его цвет, принимая заданное по умолчанию значение, соответствующее новой высоте текста. Цвета текстовых объектов устанавливаются в диалоговом окне "Настройки свойств объекта".
Прим.: Если выбрать цвет с маркировкой "По ИмяСтандарта", цвет текста заголовка будет связан с базовым параметром цвета текста в главных параметрах стандарта оформления. Если главный параметр изменяется, параметр цвета текста для текста заголовка изменяется соответствующим образом.
Высота текста данных
Высота текста строк данных. Если текущий стандарт является пользовательским, можно задать нестандартную высоту текста. В противном случае в AutoCAD Mechanical выбор ограничивается значениями, содержащимися в списке.
Прим.: Если выбрать высоту текста с маркировкой "По ИмяСтандарта", высота текста будет связана с базовым параметром высоты в главных параметрах стандарта оформления. Если главный параметр изменяется, соответственно изменяется и высота текста данных.
Цвет текста данных
Цвет текста для строк данных. При изменении высоты текста автоматически изменяется его цвет, принимая заданное по умолчанию значение, соответствующее новой высоте текста. Цвета текстовых объектов устанавливаются в диалоговом окне "Настройки свойств объекта".
Прим.: Если выбрать цвет с маркировкой "По ИмяСтандарта", цвет текста строки данных будет связан с базовым параметром высоты в главных параметрах стандарта оформления. Если главный параметр изменяется, соответственно изменяется и цвет текста строки данных.
Точки и указатель начала в декартовых координатах
Положение метки
Задание положения меток на чертеже.
Идентификатор точки
Задание формата точек на чертеже.
Ограничение исходной точки
Задание формата указателя начала координат на чертеже.
Высота текста
Задание высоты текста для меток отверстий и меток точки отсчета. При изменении высоты текста автоматически изменяется его цвет, принимая заданное по умолчанию значение, соответствующее новой высоте текста. Цвета текстовых объектов устанавливаются в диалоговом окне "Настройки свойств объекта".
Прим.: Если выбрать высоту текста с маркировкой "По ИмяСтандарта", высота текста будет связана с базовым параметром высоты в главных параметрах стандарта оформления. Если главный параметр изменяется, высота текста меток изменяется соответствующим образом.
Цвет текста
Определяет цвет текста для меток отверстий и точек отсчета. При изменении высоты текста автоматически изменяется его цвет, принимая заданное по умолчанию значение, соответствующее новой высоте текста. Цвета текстовых объектов устанавливаются в диалоговом окне "Настройки свойств объекта".
Прим.: Если выбрать цвет с маркировкой "По ИмяСтандарта", цвет текста метки будет связан с базовым параметром цвета в главных параметрах стандарта оформления. Если главный параметр изменяется, соответственно изменяется и цвет текста меток.
Прим.: При изменении высоты текста автоматически изменяется его цвет, принимая заданное по умолчанию значение, соответствующее новой высоте текста. Цвета текстовых объектов устанавливаются в диалоговом окне "Настройки свойств объекта".
Прочертить выноску от точки до метки
Построение выноски в точке указания начала координат.
Показать систему координат
Отображение системы координат на чертеже.
Показывать начало координат
Отображение 0 в точке начала координат на чертеже.
Восстановить значения по умолчанию
Сброс настроек к значениям по умолчанию.
