Создание обозначения клеймения (AutoCAD Mechanical)
    В обозначении клеймения по ГОСТу, как правило, используется только один сегмент выноски. При необходимости можно добавить дополнительные сегменты.
  1. Выберите вкладку "Аннотации"раскрывающийся список на панели "Обозначение"Маркировка и клеймение, ГОСТ". найти
  2. Выберите объект, к которому требуется прикрепить обозначение маркировки.
  3. При прикреплении обозначения к отрезку следует в области рисования задать начальную точку выноски.
    Если объект прикрепляется к дуге, окружности, эллипсу или сплайну, пропустите следующий шаг.
  4. Укажите вторую точку выноски обозначения и нажмите ENTER.
  5. Укажите еще одну или несколько точек для других вершин выноски, затем нажмите ENTER.
  6. В диалоговом окне "Обозначение маркировки/клеймения" выберите обозначение клеймения.
  7. Выберите содержимое, метод и определите технические требования.
  8. Нажмите "OK".
Прим.: Чтобы удалить данные из полей компонентов, методов и технических требований, нажмите кнопку "Очистка".
