Создание спецификаций (AutoCAD Mechanical)
Спецификация представляет собой таблицу, в которой содержится информация о деталях на чертеже.
Можно использовать спецификации для создания списков деталей и номеров позиций.
Файл чертежа может содержать несколько спецификаций. "Главная" спецификация содержит информацию обо всех деталях и сборках чертежа. Список деталей, созданный из главной спецификации, содержит все детали и сборки в данном чертеже.
Можно также создать "рамочную" спецификацию, содержащую только детали и сборки, расположенные в пределах рамки чертежа. Списки деталей, созданные на основе спецификации рамки, не содержат детали, расположенные вне рамки чертежа.
Прим.: Для спецификации рамки можно использовать только рамки чертежа, созданные с помощью команды AMTITLE.
Если структура Mechanical включена, можно создать спецификацию сборки для любой сборки структуры Mechanical. Спецификация сборки содержит информацию обо всех деталях этой сборки.
При создании спецификации все инфоточки, детали и сборки (компоненты) включаются в данную спецификацию автоматически. Если затем в чертеж вставить дополнительные инфоточки или компоненты, спецификация обновляется автоматически.
Списки деталей и номера позиций создаются на основе спецификации, поэтому спецификация должна существовать до создания списков деталей и номеров позиций. При создании номеров позиций и списков деталей до создания спецификации система автоматически создает спецификацию. Если на чертеже предполагается наличие нескольких спецификаций, проще создать спецификации сразу, а не создавать их одновременно с добавлением номеров позиций и списков деталей.
