Мастер резьбовых соединений — этап "Местоположение" (AutoCAD Mechanical)
На этом этапе происходит выбор места и способа вставки резьбового соединения.
Графическое отображение резьбового соединения
Условное обозначение таких параметров как "Толщина" и "Зазор". Графические изображения изменяются в контексте деталей, выбранных на предыдущем этапе.
Точка вставки
Указание точки вставки резьбового соединения. Точка вставки задается путем ввода координат X,Y,Z в соответствующих полях или щелчком по кнопке и выбором точки вставки в пространстве модели.
Пластина 1
Указание дополнительной информации о первой пластине резьбового соединения. Этот параметр не активен, если на этапе "Выбор" не было задано хотя бы одно отверстие. Толщина пластины задается путем ввода значения в поле "GL1" или щелчком по кнопке и измерением толщины пластины в пространстве модели. При отображающейся структуре из дополнительного раскрывающегося списка выбирается вид компонента, которому соответствует отверстие.
Зазор
Указание дополнительной информации о зазоре между пластинами, соединяемыми резьбовым соединением. Этот параметр не активен, если на этапе "Выбор" было задано только одно отверстие. Толщина пластины задается путем ввода значения в поле "Зазор" или нажатием кнопки и измерением зазора в пространстве модели.
Пластина 2
Указание дополнительной информации о второй пластине резьбового соединения. Этот параметр не активен, если на этапе "Выбор" было задано только одно отверстие. Толщина пластины задается путем ввода значения в поле "GL2" или щелчком по кнопке и измерением толщины пластины в пространстве модели. При отображающейся структуре из дополнительного раскрывающегося списка выбирается вид компонента, которому соответствует отверстие.
