AMSECTIONLINE (команда)
Построение линии сечения и вставка соответствующей метки сечения в области рисования.
найти
Сводная информация
В активном стандарте оформления определены соглашение по именованию линий сечения, свойства стрелок и свойства концов и линий изгиба.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Укажите точку
Задает начальную точку линии сечения.
Следующая точка линии сечения
Строит отрезок линии сечения.
Половина
Добавление отрезка линии к концу последнего отрезка или переход к окну выбора имени. Данный отрезок линии перпендикулярен к первому отрезку линии сечения и равен ему по длине. Как правило, этот отрезок используется при построения линии сечения для того, чтобы показать секущую плоскость в случае половинных разрезов.
Дуга
Добавление дуги к линии сечения.
  • Центр дуги: определение отрезка дуги по начальной, центральной и конечной точкам.
  • Вторая точка: определение отрезка дуги по трем точкам, через которые проходит дуга.
Имя
Задание имени для обозначения секущей плоскости линии разреза.
  • Первое обозначение разреза: задание обозначения секущей плоскости для первой точки линии сечения.
  • Второе обозначение разреза: задание обозначения секущей плоскости для следующей вершины линии сечения. AutoCAD Mechanical выводит на экран этот запрос только в том случае, если в диалоговом окне "Параметры вида разреза" установлен флажок "Использовать непрерывное именование".
  • Сторона сечения: определение направления стрелок сечения.
  • Начало разреза: указание места для вставки метки вида сечения.
Центр
Строит линию сечения для всех сложных разрезов цилиндрических объектов.
Центральная точка
Задание центра цилиндрического объекта, для которого строится линия сечения.
Видимость
Управляет появлением различных компонентов линии сечения.
Стрелка
Устанавливает или снимает флажок видимости стрелок на линиях сечения. Подсказка, выводимая программой AutoCAD Mechanical на экран, если выбран этот параметр, указывает состояние видимости на данный момент.
Отрезок
Порядок построения линий плоскости (сегмент линии сечения между конечным участком и изгибом).
  • Междуплоскостями — построение линий плоскости с учетом типа и веса линии, указанных для объекта "Линии плоскостей сечений/разрывов" (по умолчанию PHANTOM2) в диалоговом окне "Настройки свойств объекта".
  • Непрерывно — линии плоскости строятся с использованием тех же значений типа и веса линий, что и для конечных участков и изгибов.
  • Нет — линии плоскости не строятся.
Имя
Устанавливает или отменяет видимость меток на линии сечения и в разрезе. Подсказка, выводимая программой AutoCAD Mechanical на экран, если выбран этот параметр, указывает состояние видимости на данный момент.
Плоскости
Устанавливает или отменяет видимость обозначений секущей плоскости на изгибах (вершинах) секущей линии. Подсказка, выводимая программой AutoCAD Mechanical на экран, если выбран этот параметр, указывает состояние видимости на данный момент.
