Диалоговое окно "Параметры суперразмера" (AutoCAD Mechanical)
Это диалоговое окно используется для предварительной настройки сеанса команды.
Вкладка "Представление"
Альтернативные единицы
Отображение размерных чисел в дюймах и миллиметрах. Альтернативные единицы отображаются в квадратных скобках.
Не масштабировать размер
Подчеркивание размерного числа указывает, что данный размер нанесен не в масштабе.
Теоретически точный
Построение рамки вокруг размерного значения для указания на то, что это — теоретически точный размер.
Контрольный размер
Построение рамки вокруг размерного значения для указания на то, что это — контрольный размер.
Размер для справки
Построение скобок вокруг размерного значения для указания на то, что это — размер для справки.
Значения для контроля
Настройка контрольных размеров.
Форма
Управление формой рамки, создаваемой вокруг метки, размерного числа и значением частоты контроля для контрольного размера.
Круглая
Создание рамки с закругленными углами, разделение полей в рамке с помощью вертикальных линий.
Угловой
Создание рамки с линиями, образующими между собой прямые углы. Поля в рамке разделены вертикальными линиями.
Нет
Рамка вокруг значений не создается, поля не разделяются вертикальными линиями.
Метка/Частота контроля
Управление параметрами контрольного размера. В контрольном размере может также отображаться метка и частота контроля. Можно управлять полями метки и частоты по отдельности, поэтому не требуется отображать оба эти поля.
Метка
Включение/отключение отображения поля метки в контрольном размере.
Содержание метки
Возможность задания метки, которая используется для определения отдельных контрольных размеров. Если установлен флажок "Частота контроля", метка отображается в левом верхнем разделе окна контрольного размера.
Норма контроля
Включение/отключение отображения поля нормы в контрольном размере.
Значение нормы контроля
Возможность задания частоты контроля, которая используется для указания периодичности проверки элемента. Значение выражается в процентах, диапазон допустимых значений — от 0 до 100. Если установлен флажок "Частота контроля", значение частоты контроля отображается в правом верхнем разделе окна контрольного размера.
Вкладка "Посадки/Допуски"
Показывать посадки/допуски
Возможность задания посадок или допусков для текущего сеанса нанесения размеров.
Тип
Посадки
Обозначение
Задание обозначения посадки. Нажмите кнопку для вызова диалогового окна "Посадки", которое позволяет выбрать обозначение и отклонение из списка.
Отверстие
Обозначение для допуска отверстий в дробном представлении посадок. Нажмите кнопку для вызова диалогового окна "Посадки", которое позволяет выбрать обозначение и отклонение из списка.
Данный параметр доступен только для дробных представлений посадок.
Вал
Обозначение для допуска валов в дробном представлении посадок. Нажмите кнопку для вызова диалогового окна "Посадки", которое позволяет выбрать обозначение и отклонение из списка.
Представление
Вывод на экран диалогового окна "Представление посадок", в котором можно выбрать представление посадки.
Допуски
Верхнее отклонение
Разность между номинальным и максимальным предельным значением размера.
Нижнее отклонение
Разность между номинальным и минимальным предельным значением размера.
Способы
Открытие диалогового окна, в котором можно выбрать способ для допусков.
Точность
Основная точность
Задание числа десятичных знаков для основных единиц измерения.
Альтернативная точность
Задание числа десятичных знаков для альтернативных единиц измерения.
