Вкладка "АМ:Структуры" диалогового окна "Параметры" (AutoCAD Mechanical)
Общие
Всегда включать структуры для новых чертежей
При создании файла чертежа автоматически включается структура Mechanical.
Прим.: Данная настройка не влияет на новые чертежи на основе пользовательского шаблона, содержащего объекты структуры Mechanical.
Режим выбора
Задание стандартного режима выбора объектов для структуры Mechanical. Аналогично команде AMSSMODE.
В режиме выбора "сверху-вниз" при первом щелчке на объекте выбирается компонент самого высокого уровня, к которому относится объект. Если активизирован вид компонента, первый щелчок позволяет выбрать компонент самого высокого уровня по отношению к активированному виду компонента.
Повторный щелчок на объекте приводит к выбору компонента следующего уровня. По умолчанию при щелчке кнопкой мыши имя выбранного элемента отображается в окне подсказки. Самый нижний уровень выбора — это геометрия элементов.
В режиме выбора "снизу-вверх" при первом щелчке на объекте всегда выбирается геометрия элементов. Повторное нажатие объекта приводит к выбору компонента следующего, более высокого уровня.
Контекстное меню обозревателя для создания
Приведение настроек подменю для параметры "Создать" (контекстного меню обозревателя Mechanical) в соответствие с командой AMSNEW или AMSCREATE.
Контекстное меню обозревателя для вставки
Приведение настроек подменю для параметры "Вставить" (контекстного меню обозревателя Mechanical) в соответствие с командой AMSNEW или AMSCREATE.
Параметры скрытия
Вывод диалогового окна, позволяющего задать параметры по умолчанию для команды AMSHIDE.
Тип объекта структуры
Задание параметров адаптации алгоритма работы AutoCAD Mechanical, при котором создаются виды компонентов структуры Mechanical под воздействием команд КОПИРОВАТЬ, МАССИВ, ЗЕРКАЛО или ВСТБУФЕР.
Экземпляры компонентов
Создание видов компонентов в качестве новых экземпляров компонентов.
Виды исходных компонентов
Создание видов компонентов в качестве дополнительных видов компонентов путем копирования оригиналов.
Без запроса
Запрет отображения диалогового окна во время создания видов компонентов. В данном диалоговом окне выдается запрос на выбор одной из двух описанных выше настроек во время прорисовки.
Имена по умолчанию
Задание имен по умолчанию для различных объектов структуры Mechanical, создаваемых с помощью команд AMSNEW и AMSCREATE.
Компонент
Задание префикса имени компонента по умолчанию. Можно не заполнять.
Папка
Задание префикса папки компонента по умолчанию. Можно не заполнять.
Вид
Список имен видов компонентов, которые используются в качестве значений по умолчанию при создании компонентов или видов компонентов. Первому созданному виду компонента по умолчанию присваивается первое имя из списка, следующему — следующее имя из списка и т. д.
Добавить
Вывод диалогового окна, позволяющего добавить к списку новое имя вида компонента. Новое имя вставляется над выбранным в списке именем вида компонента.
Удалить
Удаление выбранного имени вида компонента.
Вверх
Перемещение выбранного имени вида компонента на одну позицию вверх.
Вниз
Перемещение выбранного имени вида компонента на одну позицию вниз.
Пояснительный вид
Задание идентификатора пояснительного вида по умолчанию. Можно не заполнять.
