Диалоговое окно "Задание значений" (AutoCAD Mechanical)
Данное диалоговое окно используется для задания значений диапазона ячеек в одном столбце.
Столбец
Столбец, в котором задаются значения.
Приращение
Задание настроек для заполнения значений диапазона путем ввода начального значения для первой ячейки и добавления приращений в последующих ячейках. Данная настройка доступна, только если тип данных графы — численный.
Начальное значение
Значение для записи в первую ячейку диапазона.
Шаг
Приращение.
Добавить
Задание настроек для заполнения диапазона путем прибавления постоянной величины к существующему значению ячейки. Данная настройка доступна, только если тип данных столбца — численный.
Значение
Значение, которое необходимо добавить.
Значение
Значение, которое необходимо задать. Данное поле доступно только при текстовом типе данных.
