Диалоговое окно "Параметры списка деталей" (AutoCAD Mechanical)
Это диалоговое окно используется для настройки параметров для списков деталей, применяемых по умолчанию.
Редакция
Отображение имени и редакции стандарта, управляющего параметрами списков деталей, используемыми по умолчанию.
Вставка
Точка вставки
Задание положения базовой точки для списка деталей. Кроме того, определение места, где будет отображен заголовок списка деталей. Если точка вставки находится внизу, заголовки и название отображаются в нижней части списка деталей, а детали перечисляются снизу вверх. Напротив, если точка вставки находится вверху, заголовки и название отображаются в верхней части списка деталей, а детали перечисляются сверху вниз.
Прим.: Если выбрать параметр с меткой "По ИмениСтандарта", точка вставки будет связана с параметрами списка точек привязки текущего стандарта оформления. Изменение главных параметров автоматически отображается на точке вставки.
Текст
Управление параметрами текста для заголовков и строк списка деталей, используемыми по умолчанию.
Заголовок
Стиль
Определение текстового стиля для строки заголовков. Этот параметр возможен только для пользовательского стандарта.
Построение
Порядок размещения текста в столбце, если длина текста превышает ширину столбца. Выбор параметра "Вписать" приводит к сжатию текста с целью его размещения в одну строку. Параметр "Перенос" — перенос текста на другую строку. Параметр "Нет" — перетекание текста в следующий столбец.
Высота
Высота текста для строки заголовков. Если текущий стандарт является пользовательским , можно задать нестандартную высоту текста. В противном случае AutoCAD Mechanical ограничивает выбор значениями, содержащимися в списке.
Прим.: Если выбрать высоту текста с меткой "По ИмениСтандарта", высота текста будет связана со значением базовой высоты главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров размер текста заголовка изменяется соответствующим образом.
Цвет
Цвет текста для строки заголовков.
Прим.: Если выбрать цвет с меткой "По ИмениСтандарта", цвет текста будет связан со значением базового цвета текста главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров цвет текста строки заголовков изменяется соответствующим образом.
Данные
Стиль
Определение текстового стиля для строк данных. Этот параметр возможен только для пользовательского стандарта.
Построение
Высота
Высота текста строк данных. Если текущий стандарт является пользовательским , можно задать нестандартную высоту текста. В противном случае AutoCAD Mechanical ограничивает выбор значениями, содержащимися в списке.
Прим.: Если выбрать высоту текста с меткой "По ИмениСтандарта", высота текста будет связана со значением базовой высоты главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров размер текста строки данных изменяется соответствующим образом.
Цвет
Цвет текста для строк данных.
Прим.: Если выбрать цвет с меткой "По ИмениСтандарта", цвет текста будет связан со значением базового цвета текста главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров цвет текста строки данных изменяется соответствующим образом.
Интервал
Интервал между двумя строками данных.
Внутренние отступы
Заголовок
Свободное место для строки заголовка.
Сверху
Расстояние от верха строки до верха текста.
Снизу
Расстояние от низа строки до низа текста.
Слева
Расстояние от левого края столбца до левого края выровненного текста.
Справа
Расстояние от правого края столбца до правого края выровненного текста.
Данные
Свободное место для строк данных.
Сверху
Снизу
Слева
Справа
Лист
Вставить заголовки
Управление отображением строки заголовков в списках деталей. В заголовке строки отображаются заголовки столбцов списка деталей.
Вставить название
Управление отображением строки названия списка деталей. В строке названия отображается имя таблицы деталей.
Разметка
Управление отображением разметки в списке деталей. Разметка представляет собой отображение фактический границы списка деталей, которая в определенных условиях может превышать видимую границу таблицы деталей.
Стиль "Полужирный"
Устанавливает стиль линий в названии, заголовках столбцов и строках суммирования.
Фильтровать пустые строки
Управление скрытием блоков (пользовательского списка деталей), не содержащих данных. Эта параметр доступна только для пользовательских стилей списка деталей.
Использовать файл DSK
Задание параметров группирования для пользовательских списков деталей с помощью файла DSK. Файлы DSK создаются с помощью редактора спецификаций. Документацию по редактору спецификаций см. в разделе "Различные дополнительные средства редактирования".
Разделение столбцов
Параметры для выбора способа разделения столбцов в случае, если оно разрешено. Разбиение столбцов подразумевает возможность переноса всего списка деталей при увеличении количества строк данных.
Включить разделение столбцов
Включение разделения столбцов.
Вокруг основной надписи
Обтекание списка деталей вокруг основной надписи, как показано на рисунке ниже. Указать основную надпись следует до вставки списка деталей.
Перенос влево
Перенос списка деталей влево (см. рисунок ниже).
Перенос вправо
Обтекание списка деталей справа, как показано ниже.
Количество строк
Разделение выполняется, если количество строк превысит значение, заданное в соседнем поле.
Количество разделов
Разделение списка деталей на заданное число разделов и равномерное распределение записей.
Восстановить значения по умолчанию
Восстанавливает используемые по умолчанию параметры текущего стандарта оформления.
