Диалоговое окно "Диспетчер слоев Mechanical" (AutoCAD Mechanical)
Это диалоговое окно используется для создания, удаления и переименования слоев и определений слоев, изменения их свойств или добавления описаний слоев
Прим.: При использовании групп слоев для классификации/организации геометрических объектов, обратите внимание на следующее
Кнопки панели
Создание слоя. Примыкающее к кнопке раскрывающееся меню обеспечивает доступ к следующим параметрам:
  • "Новый слой" — Создание слоя и определения слоя.
  • "Новое определение слоя" — Создание только определения слоя.
Удаление текущих выбранных элементов в списке слоев. Если текущим выбранным элементом является слой AutoCAD, он удаляется. Если текущим выбранным элементом является слой Mechanical, он удаляется, но его определение сохраняется. Если текущим выбранным элементом является определение слоя, удаляется это определение.
Прим.: Невозможно удалить следующие слои:
  • Слои, содержащие объекты
  • Определения слоев, назначенные объектам
  • Определения слоев, входящие в комплект поставки AutoCAD Mechanical (определения слоев по умолчанию, начинающиеся с AM)
  • Текущий слой
  • Специальный слой AM_0
  • Специальный слой DEFPOINTS, содержащий определяющие точки неприсоединенных размеров.
  • зависимые от внешних ссылок слои.
Задание выбранных слоев в качестве текущего слоя.
Команды AutoCAD всегда создают объекты на текущем слое. Перед использованием команд AutoCAD необходимо соответствующим образом задать текущий слой. С другой стороны, при включенном автоматическом управлении свойствами, команда AutoCAD Mechanical создает объекты в соответствующих слоях независимо от того, какой слой задан в качестве текущего.
Позволяет выбирать объекты и определять слои, в которых они будут созданы.
Эта кнопка временно закрывает диалоговое окно, позволяя выбирать объекты в области рисования. После выбора всех нуждающихся в проверке объектов нажмите клавишу ENTER, чтобы вернуться в диалоговое окно. После того, как диалоговое окно появляется снова, выделяются слои, к которым принадлежат выбранные объекты.
Временно скрывает диалоговое окно, позволяя выбирать и перемещать объекты в выбранный в списке слой.
Временно скрывает диалоговое окно и выделят объекты слоя, выбранного в списке слоев.
Скрывает определения слоев в списке слоев.
Вызываемые правой кнопкой пункты меню, отсутствующие в виде кнопок на панели
Преобразовать с слой Mechanical
Преобразование слоя в слой Mechanical посредством создания для него соответствующего определения. Команды AutoCAD Mechanical используют определение слоя для дублирования слоя в группе слоев (по запросу).
Прим.: После преобразования в слой Mechanical этот слой невозможно преобразовать обратно в слой AutoCAD. В случае непреднамеренного преобразования слоя можно сделать следующее:
  • Используйте команду ОТМЕНИТЬ.
  • Удалите слой вместе с определением слоя и восстановите его с помощью команды AutoCAD СЛОЙ.
  • Продолжайте использовать слой в полученном виде. Пока слой не будет удален, восстановите его в группе слоев или назначьте слой объекту с помощью команды AMOPTIONS; слои Mechanical ведут себя точно так же, как и слои AutoCAD.
Использовать как набор объектов
Выбирает все объекты слоя как часть набора объектов. В последующих командах, когда программа предлагает выбрать объекты, доступ к этому набору данных можно получить с помощью ключевого слова "Текущий" в командной строке.
Инвертировать выбор
Выбор всех элементов списка, исключая текущие выбранные элементы.
Простой вид
Скрывает столбцы, отображающие свойства слоев и имена объектов, использующих слои.
Полный вид
Показывает столбцы, отображающие свойства слоев и имена объектов, использующих слои.
Поиск для слоя
Фильтрация списка слоев с целью отбора соответствующих введенному имени элементов. При указании фильтра можно пользоваться символами-шаблонами. Например, если необходимо показать только слои, начинающиеся с AM, введите AM*.
Прим.: Дополнительная информация о символах-шаблонах приведена в разделе "Специальные символы" справки AutoCAD.
Тип фильтра
Позволяет фильтровать список слоев по типам объектов, использующих данные слои.
Текущий слой
Отображает имя текущего слоя.
Команды AutoCAD всегда создают объекты на текущем слое. С другой стороны, при включенном автоматическом управлении свойствами, команда AutoCAD Mechanical создает объекты в соответствующих слоях независимо от того, какой слой задан в качестве текущего.
Столбцы в списке слоев
Статус
— указывает, что слой является слоем Mechanical, (слои, созданные командой AutoCAD Mechanical).
- Указывает, что слой является слоем Mechanical, который не дублируется с группой слоев. Группы слоев, созданные командой AMLAYERGROUP.
— Указывает, что слой создан командой AutoCAD СЛОЙ.
Значок "No" указывает, что это определение слоя.
Имя
Отображение имени или определения слоя. Щелкните, чтобы появилась возможность переименования слоя или определения слоя.
Вкл
Указывает, включен или выключен слой. Включенный слой виден и доступен для печати. Выключенный слой невидим и недоступен для печати, даже при включенной функции "Печать". Щелкните для переключения статуса вкл/откл этого слоя.
Заморозить
Указывает, является ли слой замороженным Если слой заморожен, объекты на них не отображаются, не печатаются, не скрываются, не подвергаются визуализации и не регенерируются. Щелкните для переключения статуса "заморожен/разморожен" этого слоя.
Прим.: Замораживайте только те слои, которые должны быть невидимыми в течение длительного периода. Если планируется частое переключение параметров видимости, используйте настройку Вкл/Откл, чтобы исключить регенерацию чертежей.
Блокировка
Указывает, является ли слой заблокированным Если слой заблокирован, то расположенные на нем объекты изменять нельзя. Щелкните для переключения статуса "заблокирован/разблокирован" этого слоя.
Цвет
Указывает относящийся к слою цвет. Щелкните цвет, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор цвета", позволяющее выбирать различные цвета.
Тип линий
Указывает относящийся к слою тип линии. Щелкните для отображения списка типов линий, которые можно выбрать для данного слоя.
Вес линий
Указывает относящийся к слою вес линии. Щелкните для отображения списка весов линий, которые можно выбрать для данного слоя.
Печать
Указывает, возможна ли печать данного слоя. Щелкните для переключения статуса печати этого слоя.
Объекты на слоях, для которых печать отключена, продолжают отображаться в области рисования. Выключенные или замороженные слои не печатаются, независимо от статуса печати.
Заморожен на новых ВЭ
Указывает, заморожен ли слой в видовых экранах нового листа. Данный параметр не влияет на видимость слоя на других видовых экранах. Этот столбец виден только на листе. Щелкните для переключения статуса "заморожен/разморожен".
Заморожен на ВЭ
Указывает, заморожен ли слой на видовых экранах текущего листа. Данный параметр не влияет на видимость слоя на других видовых экранах. Этот столбец виден только на листе. Щелкните для переключения статуса "заморожен/разморожен". Щелкните, чтобы применить настройку к отличному от текущего видовому экрану или ко всем видовым экранам.
Прим.: Размороженный на чертеже слой может быть заморожен в текущем видовом экране, но нельзя разморозить слой, замороженный на чертеже.
Повторение в группе слоев
Указывает, дублируется ли слой при создании новой группы слоев с помощью команды AMLAYERGROUP. Щелкните для переключения статуса дублирования этого слоя.
Прим.: При выключении этого параметра после создания новой группы слоев команда AutoCAD Mechanical не удаляет никакие из существующих слоев.
Переопределение цвета по группе слоев
Указывает, заменен ли относящийся к слою цвет на цвет группы слоев, если слой является частью этой группы. Щелкните для переключения статуса переопределения цвета этого слоя.
Связанные объекты
Содержит имена использующих слой объектов. Данный параметр относится только к слоям Mechanical.
Описание
Содержит дополнительное описание слоя или определение слоя. Щелкните, чтобы появилась возможность изменить описание данного слоя.
Импорт
Импорт параметров слоев и параметров автоматического управления свойствами из другого чертежа (.dwg), шаблона чертежа (.dwt) или файл конфигурации (.cfg):
Соответствие веса линий
Отображение диалогового окна "Соответствие веса линий", позволяющего назначать вес линий цвету и таким образом изменять вес линий всех слоев выбранного цвета.
Восстановить значения по умолчанию
Восстановление всех параметров, принятых по умолчанию в стандарте оформления активного чертежа.
