Модели Inventor, которые были изменены в источнике (AutoCAD Mechanical)
В случае изменения файла детали/сборки, с которым установлена связь, программа выделяет измененный файл в обозревателе.
Прим.: Функция связи с Inventor доступна только в 64-разрядных системах и не устанавливается по умолчанию.
При щелчке правой кнопкой мыши на выделенном файле и выборе команды "Обновить" в меню программа обновляет модель и все созданные виды чертежей.
Если параметрические размеры были переопределены (например, значения допусков были добавлены к параметрическому размеру), программа не сохраняет эти переопределения. Никакие другие размеры не изменяются.
Как и в случае параметрических размеров, при переопределении столбцов спецификации, полученных на основании свойств Inventor, они переопределяются.
