Настройка представления обозначений базы (AutoCAD Mechanical)
При выборе стандарта оформления настройки по умолчанию для обозначений баз и поверхностей изменяются в соответствии со стандартом оформления.
При необходимости можно адаптировать эти параметры к конкретным требованиям оформления.
Невозможно изменять обозначения баз независимо от обозначений поверхностей. Для обоих обозначений настройки извлекаются из одного набора параметров конфигурации. Из настраиваемых параметров для этих обозначений доступны только настройки текста и выносок.
Поскольку обычными объектами для аннотаций являются текст и выносные линии, для задания их свойств по умолчанию AutoCAD Mechanical предоставляет одну точку настройки (диалоговое окно "Параметры стандарта"). Эти параметры являются основными.
В диалоговом окне "Параметры обозначения баз и поверхностей" для параметров текста и выносок по умолчанию задано значение "По ИмяТекущегоСтандартаОформления". При изменении основных параметров эти изменения автоматически применяются к обозначениям баз и поверхностей. Если не требуется, чтобы обозначения баз и поверхностей следовали изменениям основных параметров, можно переопределить высоту текста и задать определенное значение.
