Растягивание объектов путем редактирования симметричных размеров (AutoCAD Mechanical)
Выберите вкладку "Аннотации"раскрывающийся список на панели "Размеры"Линейное/симметричное растягивание. найти
Введите S для выбора параметра "Симметрично".
Выберите размерный текст симметричного размера объекта (1).
Введите значение.
Выберите растягиваемый объект и связанный с ним размер с помощью секущей рамки.
Если среди набора объектов есть объекты, которые не требуется растягивать, при нажатой клавише SHIFT щелкните объекты (2) для их удаления из набора объектов.
Если требуется выбрать для растягивания дополнительные объекты, выберите их с помощью секущей рамки.
Прим.: Программа перемещает, а не растягивает следующие объекты:
объекты, целиком расположенные внутри секущей рамки
объекты, выбранные по отдельности
объекты, выбранные рамкой
Нажмите ENTER для завершения команды.
Прим.:
При редактировании этого размера в набор объектов необходимо добавить одну определяющую точку.
Растягивание или сжатие объектов без нанесенных размеров:
Задайте с помощью курсора на контуре объекта начальную и конечную точки, определяющие длину.
