Вставка рамки чертежа и основной надписи путем импорта файла импорта стандартов (AutoCAD Mechanical)
Вместо ручного указания рамки чертежа, масштаба и атрибутов основной надписи каждый раз при вставке рамки чертежа, можно предварительно определить и использовать параметры из файлов *.tit.
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Лист"Рамка основной надписи. найти
  2. В диалоговом окне "Рамка чертежа и основная надпись":
    • Нажмите кнопку "Импорт".
    • Выберите файл TIT для импорта рамки чертежа и информации об основной надписи.
    • Установите флажок "Выполнять перемасштабирование".
    • Установите флажок "Переместить объекты".
    • Нажмите "OK".
  3. Укажите точку вставки рамки. Укажите точку в области рисования или нажмите ENTER для вставки рамки в точке с координатами 0,0,0.
  4. В диалоговом окне "Редактирование атрибутов" измените или добавьте данные.
  5. Нажмите "OK".
  6. Выберите объекты для расположения их по центру вставленной рамки и перемасштабирования.
  7. Переместить выбранные объекты в новое положение внутри рамки.
