Диалоговое окно "Параметры импорта из Excel" (AutoCAD Mechanical)
В этом диалоговом окне можно указать, какие столбцы подлежат импорту в таблицу семейства и как их следует импортировать.
Источник
Таблица
Указание имени электронной таблицы, содержащей импортируемые данные.
Диапазон
Первая ячейка в строке заголовков
Указание имени крайней левой ячейки, содержащей имена столбцов. На рисунке это ячейка C7.
Последняя ячейка в строке значений
Указание имени ячейки, расположенной в правом нижнем углу области данных. На рисунке это ячейка H16.
Тип импорта
Добавить
Добавление импортируемых данных в нижнюю часть таблицы семейства.
Перезаписать
Замена данных таблицы семейства начиная с первой строки. Если в таблице семейства строк меньше, чем в импортируемых данных, программа AutoCAD Mechanical добавляет строки, чтобы обеспечить импорт всех данных. Если в таблице семейства строк больше, чем в импортируемых данных, оставшиеся после импорта строки будут содержать данные, изначально присутствовавшие в таблице семейства.
Например, если таблица семейства состоит из 20 строк, а данные, выбранные для импорта, содержат 12 строк, то при импорте будет выполнена замена первых 12 строк таблицы семейства. Остальные 8 строк таблицы семейства останутся без изменений.
