Создание и изменение скрытий с помощью команды AM2DHIDE (AutoCAD Mechanical)
Команда AM2DHIDE позволяет создавать невидимые линии путем задания объектов, находящихся в 3D-пространстве спереди (в качестве переднего плана) и объектов, которые находятся позади них (в качестве заднего плана).
При изменении объектов переднего или заднего плана, а также когда необходимо выбрать другие объекты для переднего или заднего плана, следует использовать команду AM2DHIDEDIT (для обновления скрытия).
Одни и те же объекты могут входить в состав различных скрытий. Например, объект может быть частью заднего плана в одном скрытии и в то же время частью переднего плана в другом скрытии.
При выборе объектов для заднего плана объекты автоматически разбиваются, и их скрытые части перемещаются на соответствующий слой. Это делает линии объектов скрытыми (невидимыми). При условии, что целостность объектов не нарушена, можно в любой момент восстановить их исходное представление с помощью команды AM2DHIDEDIT.
Прим.:
