Перемещение объектов со слоев стандартных деталей на рабочие слои (AutoCAD Mechanical)
Выберите вкладку "Главная"панель "Слои"Перенести на рабочий слой. найти
Выделите все объекты, которые нужно переместить из слоя деталей на рабочий слой.
Прим.: Визуальное оповещение успешного завершения операции отсутствует. Например, требуется переместить объекты слоя AM_2AN на слой AM_2A. Поскольку оба слоя имеют одинаковые настройки, то визуальный эффект, демонстрирующий изменение слоя, отсутствует. Но можно проверить свойства объекта, чтобы убедиться в том, что слой изменен.
